Dzisiaj jest 05 lip 2026, 0:06
Post: 21 sty 2012, 22:36
Od września mam Yamahe XJ 600. Jeździłem nia przez jakieś 2 tygodnie, po czym wstawiłem ja do garażu i nie ruszałem jej. Stała nie używana przez 3 miesiące i nie moge jej zapalić. Nalałem więcej benzyny i jak ja kręciłem na rozruszniku, to to łapała na 1 cylinder (bo kolektor tylko 1 był ciepły, a dokładniej to 2 od prawej) W pewnym momencie załapała na pierwszy od prawej i pochodziła z 5 min na ssaniu i zgasła. Od tamtej pory dalej łapie na tylko 1 cylinder i nie wiem co mam zrobić. Boje sie czyścić gaźniki. Iskra na wszystkich cewkach jest taka, że mogła by konia zabić. Nie wiem co robić, wczesniej paliła normalnie.
Czemu nie pali na wszystkie cylindry??? :roll:
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sro 25 Sty, 2012 16:42 ]
Nazywaj tematy poprawnie.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 16:41 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 23:10
Hm.... Duży kaliber:D może wykręć świece i strzykawką wstrzyknij na gary i wkręć i spróbuj odpalić może przeciągnie i bd ok
Szybki
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 21 sty 2012, 23:43
Hmm Psiknij Autostartem do gaziorów .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 21 sty 2012, 23:52
Wymień świece a jak to nie pomoże to pozostają gaźniki.
Pozdrawiam
Post: 22 sty 2012, 12:05
Rozmawiałem o tym z Dudim i też mowi, żeby wimienić świece. Tylko, że ja mam iskre na wszystkich cylindrach i wydaje mi sie, że pozostaje czyszczenie gaziorów.
Stacek96, Spróbuje, tylko musze zdjąć bak. :D
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 12:05 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 12:20
świeca może być w jakiś sposób uszkodzona, to ze wystepuje na niej iskra nie oznacza ze jest ona sprawna, może nie być wystarczająca, lub może mieć gdzieś przebicie.
A tak swoją drogą XJ'ta to piękna maszyna :] mój ojciec ma taka.
Post: 22 sty 2012, 12:30
Poza cylindrem iskra jest a w cylindrze nie ma.
Pozdrawiam
Post: 22 sty 2012, 17:07
Nalej strzykawką wachy do garów i spróbuj , ale miałem ten sam problem , motor palił wszystko idealnie , postał tydzień w zimnie i świeca się zwaliła , ale kupilem nowa i rakieta :wink:
Post: 25 sty 2012, 12:35
to wcale nie muszą być świece,najpierw poprzekładaj je i zobaczy czy dalej jest tak samo ,jeśli tak będę to spr. kable :wink: i fajki
