Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:25
Post: 18 cze 2009, 10:08
Witam jestem posiadaczem Malaguti F12 Phantom (chłodzony cieczą) i mam problem ponieważ jechałem skuterem i w pewnym momencie skuter przestał reagować na gaz
i na zegarach ciągle pojawiał się początkowy ekran. Dodam jeszcze że po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się nie dzieje, z elektrycznego startera nie mogę odpalić tylko muszę kopać. Co może być przyczyną może wiecie jak to naprawić?
Post: 18 cze 2009, 10:55
Moze aku ;>?? Albo linka gazu Ci sie zerwala ;))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 cze 2009, 11:02
Mi się wydaje że to pasek pękł albo zleciał bo się koło wogole nie kręci a to że z elektrycznego startera nie pali to wina bezpiecznika przy akomulatorze. I jak wchodzi na obroty to zaczyna dziwnie pracować a koło stoi.
Mam pytanko jaki pasek polecacie do Malaguti F12 silnik Minarelli
Post: 18 cze 2009, 11:07
Mój kumpel ma tak samo że nie może odpalić z elektrycznego startera (też ma F12) i musi wymienić tłok i chyba jeszcze szlif żeby mu ładnie odpalał.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 18 cze 2009, 11:22
Po co wymieniać tłok i co ma w ogóle tu tłok do rzeczy skuter mi ładnie pali z kopniaka tylko jest jeden mankament nie pali z elektrycznego startera przekręcam kluczyk w stacyjce i nic się nie dzieję ale to chyba wina bezpiecznika przy akomulatorze
Post: 18 cze 2009, 11:29
sprawdzłeś szczotki w rozruszniku
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 18 cze 2009, 11:40
Nie sprawdzałem
Nie silnik a technika robi z ciebie zawodnika
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Post: 18 cze 2009, 12:10
O boże skoro ci się ekran początkowy pojawia nie pali z elektrycznego, Migacze i Klakson działają? jak nie to jest to na 100% bezpiecznik Jak to działa a to nie to wtedy będziemy myśleć dalej.
Post: 18 cze 2009, 12:32
Jest tak kierunki działają ale dopiero wtedy gdy odpale z kopniaka i to strasznie szybko mrógają światła też działają klakson też działa i cały czas pali się początkowy ekran. A jak przekręce kluczyk w stacyjce to nic się nie dzieje odpalić z elektrycznego startera też nie można tylko z kopniaka idzie. Akomulator sprawdzałem działa bezpiecznik też wygląda na cały.
Post: 18 cze 2009, 15:09
Więc czy jest to bezpiecznik czy coś innego?
Post: 18 cze 2009, 15:53
no kurka.! a moze sprawdzisz!!??
Post: 18 cze 2009, 16:16
Więc tak zjełem pokrywe silnika i tak pasek jest cały i wszystko wygląda jakby było całe ale jak ruszam paskiem to koło się nie kręci, i nadal nie wiem co jest. A akomulator sprawdzałem naładowany jest prawie na full, bezpiecznik też cały nie ma przerwy. I nadal nie mam pojęcia co jest. Linka od gazu też cała bo jak z kopniaka uruchomie to reaguje jak kręce manetką.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 16:17 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 16:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak się ma koło kręcić jak sprzęgło nie złapało bo nie osiągnęło odpowiednich obrotów :?:
Post: 18 cze 2009, 16:31
A może jest coś ze sprzęgłem że jak wejdzie na obroty to nie kręci kołem i wydaje dzwięk podobny do:
-ty ty ty ty ty
Post: 18 cze 2009, 16:35
To są prawdopodobnie skutki za lekkich rolek żeby miał przyspieszenie a w efekcie potrzebuje kosmicznych obrotów do startu.Wtedy sprzęgło długo się ślizga zanim złapie.Ścierają się okładziny ,grzeje dzwon a skutki masz teraz.To wszystko to jest złe pojmowanie działania wariomatu :?
Post: 18 cze 2009, 20:39
Wiecie co było przyczyną? jeden mały jeb_ny bezpiecznik ;/
Post: 18 cze 2009, 21:18
To co Ty masz,czujnik na dzwonie :?:
Post: 19 cze 2009, 7:08
Najwyraźniej tak.
EDIT :
Dziękuje wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia.
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 17:31 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
