Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:10
 Tytuł: pasek
Post: 17 cze 2009, 21:01
Witam!! który pasek byście mi polecili Hebo Kevlar, czy Polini Race?? Proszę o odpowiedź tych osób, który go posiadają lub posiadały. Z góry dzięki!
EDIT - dodam, że mój sqtr to aerox.
Używaj opcji edytuj/Sadi.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 19:48 przez mbkaerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 21:30
A jaki masz tun? Jak slaby to kevlara bym nie brał.
Post: 17 cze 2009, 22:00
mam tylko wydech tecnigasa next r...to co polecasz ... jaki pasek??
Post: 17 cze 2009, 22:55
Bierz Polini Race, miałem na serii i ładnie sie spisywał. A kevlar przy takim set upie nie jest Ci potrzebny.
Post: 18 cze 2009, 8:13
Bierz polini race ja zrobiłem coś koło 3000 km zaglądam do przekładni a on jak nowy :cool:
Post: 18 cze 2009, 11:28
ok dzięki za rade...a czy ten pasek bedzie dobrze się sprawował z malossim multivarem, w który zaopatrze się w nie długim czasie???
EDIT :
a i jeszcze jedno mam teraz pasek Yamahy na przebiegu 7600km i on jest sporo zużyty. I teraz do rzeczy, gdy ruszam roxem tzn. bardzo powoli daje gazu to słysze w silniku takie jakby mielenie i tak jakby chciał ruszyc. Ale gdy od razu dam mu do oporu tak już nie jest. A także czuje w czasie jazdy delikatne drgania (pisałem nie dawno o tym na forum, ale to nie była wina dzwonu).A wczoraj pożyczyłem od kumpla pasek Hebo Kevlar po małym przebiegu i było idealnie, żadnego mielenia i drgań nie było. I czy to własnie w pasku tkwi problem???
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:22 przez mbkaerox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 7:12
Mam identyczny układ malossi multivar i pasek polini race 80km lekko sobie leci realne. Nie grzeje się ani nic. Możliwe że w pasku mielenie inaczej nazwał bym to ślizganiem i przez to czujesz zrywanie. :cool:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 7:13 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2009, 19:26
czyli tzn że pasek do wymiany???
Post: 20 cze 2009, 11:27
Tak trzeba wymienić pasek i powinno być ok.
