Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:42
 Tytuł: Odpalanie Jeta.
Post: 24 sty 2012, 22:40
Siema mam taki problem gdyż nie pali m z rozrusznika jet c-tech. Na poczatku myslalem ze to zebatka rozrusznika i ja wymienilem bo miala juz troche zjechane zeby :D. Ale po wymianie nadal nie chce odpalic z rozrusznika. WIecie co moze byc przyczyna?. Dodam jeszcze że przy odpalaniu z kopniaka jest iskra a przy odp z rozrusznika nie ma . Pomóżcie
Post: 25 sty 2012, 16:36
posprawdzaj kabelki, mase czy jest podpięta , i podłącz rozrusznik pod aku z kabli
i jak będzie działać to znaczy że to wina nie rozrusznika a instalacji elek.
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 25 sty 2012, 19:18
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Iskry nie ma w ogóle przy elektrycznym odpalaniu?
Post: 26 sty 2012, 15:41
ja to miałem kiedys zwarcie i mi nie działał, posprawdzaj kabelki zobacz swiatła posotjowe czy swieca
Post: 26 sty 2012, 21:27
Wszystko Świeci Iskry Wogle nie ma na elektrycznym a na z kopa jest i to dobra
Post: 26 sty 2012, 21:30
niemozliwe, jak moze iskry nie byc jak magneto i tak sie kreci i musi wytwarzac prad. Nie umiem Ci pomoc
Post: 06 lut 2012, 22:45
sprawdz cewke modułową może ci się wydaje ze jest dobra iskra . Na początek zmniejsz przerwę na elektrodzie świecy może wtedy zapali . Pytanie czy wiesz jak sprawdzić cewke indukcyjną
