Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:23
Post: 23 sty 2012, 20:51
Witam. Mój skuter to Honda sfx i mam parę pytań co do ustawień żeby było git.Aktualnie mam rolki 7g, centralkę niebieską z polini, sprężynki sprzęgła żółte , wydech leovince tt, wariator polini hi-speed,przeciwtalerz polini i nowy pasek polini. Jakie rolki założyć i jaką centralkę ,żeby skuter był zrywny i miał dobry v-max?? Sprężyny centralne mam:biała polini,niebieska polini i jakaś stara czerwona która była odkąd go kupiłem czyli ok. 5lat.Moduł mam rozblokowany (z lekkiej górki jechałem 80, ale słychać odcięcie;/)
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 19:01 przez kryniu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2012, 23:41
Pojazd: Honda Bali
Siemka wydaje mi sie że takich ustawień nie da sie powiedzieć każde moto ma inaczej musisz sam wyczuć.Kup komplet rolek testowych i spróbuj sie pobawić czasochłonne ale naprawdę pomaga.Pozdrawiam Piotrek
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 23:43 przez Polo13l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 16:04
kryniu, Jak odcina spróbuj rolki 7,5g albo 8g i nie powinno odcinać. Reszta ok. Licznikiem sie nie sugeruj sprawdz v-max gps-em najdokładniej. Moja honda jedzie 70 licznikowe a na gps 82km\h
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 24 sty 2012, 20:11
A nie stracę na przyspieszeniu i na mocy ponieważ w tym sezonie mam zamiar zacząć przygodę ze stuntem.Mam rolki jeszcze 7,7g
Post: 24 sty 2012, 20:37
nie stracisz. To nie prawda ze jak sa lzejsze rolki to na przyspieche a ciezsze na v max. Rolki sa do regulqcji jak mamy za lekkie to skuter wyje i nie ma ani przyspieszenia ani v maxa. Musisz dobrze wyregulowac. Zabawne bo ja tez planuje przygode ze stuntem :)
Honda x8r [*]
Post: 24 sty 2012, 22:39
PatrykSob14 pisze:
Zawsze myślałem ,że tak jest lecz widocznie się myliłem(chyba ,że ty się mylisz ale wątpię).
Post: 25 sty 2012, 15:56
kryniu, :D przetestowałem to i jak miałem u siebie rolki 6g to ani przyspieszenia a vmax tylko 58 i odcina
Honda x8r [*]
Post: 25 sty 2012, 22:36
A teraz ile ci idzie , jakie rolki i czy odcina
Post: 26 sty 2012, 16:01
kryniu, Rolki mam 3x 7,5g i 3x 8g (Miałem tylko takie) podczas jazdy nie odcina vmax licznikowe 73km\h a na GPS 85km\h
Honda x8r [*]
Post: 26 sty 2012, 17:48
A centralka?? Dzisiaj zrobiłem twist control do skutera i skuter na początku miał zryw lecz podczas przyspieszania słychać było odcięcie więc postanowiłem założyć rolki 7.7g i gdy wszystko rozkręciłem myślałem ,że mnie ch** trafi zapodziała mi się gdzieś 1 rolka. Nie chcąc kombinować założyłem stare rolki i zmieniłem sprężynę centralną na białą polini (miększa) i przy ruszaniu wyje i nie ma zrywu i od około 10km/h zaczyna dobrze przyspieszać. Co zrobić??
Post: 26 sty 2012, 19:22
kryniu, Za miękka centralka daj co najmniej żółtą malossiego ja taka mam i jest idealnie + niebieskie sprężynki hebo daję niezłego kopa na starcie.
Honda x8r [*]
Post: 26 sty 2012, 19:38
One mają chyba taką samą twardość jak moje. Twardszych nie daję bo już startuje z wysokich obrotów a nie robię dragstera(sprężynki sprzęgła) ;D Centralkę miałem niebieską to chyba jest 50kg i przy rozpędzaniu było słychać na chwilę odcięcie ,a na białej (45kg) przy starcie silnik wyje i się nie chce rozpędzić , a potem gdzieś od 10-15km/h ma buta.Jechałem 75 licznikowe na białej , a na tamtej nie testowałem. Twist control powinien jeszcze chyba zwiększać twardość sprężyny o ile się nie mylę.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 21:03 przez kryniu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sty 2012, 23:45
kryniu, Daj te twardą centralkę i cięższe rolki powinno być dobrze :D
Honda x8r [*]
Post: 28 sty 2012, 11:30
Mam 5 rolek 7.7g i 6 rolek 7 ;/ więc muszę kupić. Jakie będą najlepsze??
Post: 28 sty 2012, 14:56
Kup rolki testowe i dobierzesz sobie wtedy odpowiednią ciężkość.....
HONDA RACING STYLE
