Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 12:07
Post: 25 sty 2012, 20:45
Mam setup taki jak w opisie i zastanawiam sie czy jak bym dal ciesze rolki z 5gram to v-max zmienil by sie na lepsze? (aktualnie rolki 3.5g i v-max 90-92 )
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 22:22 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 20:54
według mnie. eee, ewentualnie 4 lub 4,5;D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 25 sty 2012, 22:03
powinien poprawic v-max?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
siwy, Możliwe że by się zmienił.. wszytko zależy od regulacji .
Post: 25 sty 2012, 22:22
Bo niby nie ma muła ani nic, nie dławi sie nie zalewa. Ale na seryjnym cylku jechał 90km/h a teraz doszedł Gaznik 21 i cylek 70ccm i nadał 90km/h ale za to lepsza o wiele przyspiecha. I zastanawiam sie czego moze byc tak maly v-max ;)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 25 sty 2012, 22:30
Pojazd: Aprilia SR
Wyreguluj dobrze napęd :<
Post: 25 sty 2012, 22:31
Spróbuj wyregulować jak nic nie pomoże, to napewno rolki trzeba. Ja proponuje 4,5:)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 25 sty 2012, 23:07
Zamowie rolki 4.5g i 5g i zobaczymy czy osiagi sie poprawia
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 25 sty 2012, 23:08
Muszą:D Myślę że ok. 100-105km/h Ci poleci:D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 25 sty 2012, 23:19
Jak by było z 100km/h było by dobrze. Moze jakies inne opinie jeszcze?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 25 sty 2012, 23:38
siwy, Kup i zobaczysz. Nikt nie powie jak skuter będzie się na takich zachowywał. Po prostu założysz i zobaczysz...
Post: 25 sty 2012, 23:49
jak jest dobrze wyregulowany to nic nie zmienisz widocznie już wycisnąłeś wszytko z tego silnika :wink:
Post: 26 sty 2012, 0:02
blacha94, eee, ja jestem pewien że na cięższych rolkach ruszy dupe:D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 6:59
Niedługo zobaczymy czy wycisne wiecej ;)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
