Dzisiaj jest 26 maja 2026, 0:22
Post: 25 sty 2012, 22:50
elo mam problem w aeroxie 100cc mialem gaznik 17,5 dysze cos okolo 80 ale osiagi niebyly za dobre wiec zalozylem 0gaznik stage6 21mm z dyszą 92 i mam problem jak dam full gaz to robi buu ale na pul manety ladnie idzie probowalem qregulowac powietrzem ale nie bylo roznicy co zmienic zeby nie robił bu
u?przez co robi buu?
Post: 25 sty 2012, 22:57
zmień świece i napisz czy pomogło, w sumie zmieniać nie musisz. Zrób większą przerwe i będzie git ;)
Roxana <33333
Miło było:D
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 22:58 przez RoxanaV2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sty 2012, 23:09
Myślę, że wsadzenie mniejszej dyszy powinno pomóc.
Post: 25 sty 2012, 23:51
raczej większą bo jak doda gazu o mu brakuje dlatego robi buu :wink: czyli dławi się, jak by byłą za duża to już na starcie by się zalewał
Post: 25 sty 2012, 23:58
Nie, miałem ten już problem:) Gdy daje więcej gazu, iskra jest większa. A ma pewnie za małą przerwe i iskra się nie mieści... Miałem już tak, może jak czyścił to mu upadła i przerwa sie zmniejszyła. Ale waszych pomysłów nie wykluczam.
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 10:38
Większa dysza na 100 %. Ja Przy gaźniku 12mm miałem dysze 95. Daj dyszę ok. 110.
nieregulaminowy podpis
Post: 26 sty 2012, 10:45
W sumie dysza też jest za mała, i może brakować paliwa:D To możesz dać większa np 105:)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 11:51
ok a jaka przerwa powinna byc w swiecy? a iglica moze cos zmienic?? na gazniku 17,5mm jezdzilem i nie robil buuu tylko jezdzil normalnie na full
Post: 26 sty 2012, 13:07
sprubuj na dyszy 105 ;]
Post: 26 sty 2012, 18:08
a521b346, zrób troche większą, różne sprawdź:D
@edit, i jak ?:D
Roxana <33333
Miło było:D
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 21:48 przez RoxanaV2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 11:36
dzisiaj po szkole sprawdzę ale śniegu dużo u mnie jestxdmam szczelinomierz to po
wiedzcie o ile zwiększyć przerwę
Post: 27 sty 2012, 15:18
troszke zwiększ, leciutko śrubokrętem:D Jak dalej tak będzie to większą daj:D Jak nie pomoże to dysze na większą;)
@edit, i jak pomogło ?
Roxana <33333
Miło było:D
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 19:42 przez RoxanaV2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 21:00
zwiększyłem i nic,tak do 30 km/h idzie na pełnym gazi
e ale zaraz robi buuu
Post: 27 sty 2012, 23:17
czyli hmm, większą dysze daj :)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 28 sty 2012, 2:41
a521b346, włóż dysze 120 i zobacz jak będzie . i baw się ząbkiem na iglicy im niżej tym wiecej wahy dostaje im wyżej tym mniej .
Post: 28 sty 2012, 12:51
a gdzie dostane taka dysze 5mm do stage 6 21 mm b
lack edition?można linka
Post: 28 sty 2012, 14:16
sklep.mieloch.pl
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
