Dzisiaj jest 31 mar 2026, 23:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: nie chce palić
Post: 24 sty 2012, 21:00
witam. wsadzilem nowy cyl i tłok do keewaya i zapalił 2 razy jak 2 razy podlałem pod świecę. I to zapalił tak że wkręcił się na maks obroty i go zgasiłem. Dwa razy tak było. Może to być wina pompki paliwowej?
ZAPRASZAM!
Post: 24 sty 2012, 21:35
Pojazd: Aprilia SR
Czyli daj dasz mu paliwo pod świece i jak paliwo się wypali to już gaśnie ?
Post: 24 sty 2012, 21:40
zassaj paliwo do gaźnika, włącz ssanie a potem kop przez jakiś czas aż się silnik nagrzeje powinien odpalić, ja tak zawsze robię.
Post: 24 sty 2012, 21:46
Trynithy pisze:
Jak zassać paliwo do gaźnika? Ssanie mam automatyczne. A pozatym tyle się nakopałem, że mnie już noga boli :/
Kacu pisze:
Tak. Wkręcił się na maks obroty :/
ZAPRASZAM!
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 21:47 przez PioneerO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 22:53
Wszystko masz szczelnie skręcone? spróbuj wyczyścić gaźnik, może dysza się zapchała
Post: 25 sty 2012, 0:41
ProgrameR pisze:
Widzę lubisz nabijać posty.U każdego piszesz "wyczyść gaźnik i może dysza ".
Nie, to nie to! Wszystko czyszczone, cały silnik, wszystko dobrze skręcone!
ZAPRASZAM!
Post: 25 sty 2012, 21:00
Miki6830 pisze:
PioneerO, widzę że lubisz się wszystkich czepiać. Weź trochę szczeniaku okaż szacunek dla starszej od Ciebie osoby, napisałeś gdzieś że czyściłeś bądź nie czyściłeś gaźnik ? Według mnie to właśnie moża być przyczyną Twojego problemu.
24h
Wszystkich? Szczeniaka to może masz w domu. Więc uważaj na słówka bo nie jesteś królem tego forum. I co, że jest starszy?
To napewno nie jest przyczyną tego, że nie chce zapalić!
ZAPRASZAM!
Post: 26 sty 2012, 0:38
Miki,szczeniaka to jak napisał PionerQ możesz mieć w domu... I może ty okaż trochę szacunku.
PioneerO,a regulowałeś gaźnik ? :P
Roxana <33333
Miło było:D
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 0:39 przez RoxanaV2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 3:26
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
zapchał się gaźnik albo dysza na pewno, rozierz go, przemuchaj jeżeli sie znasz na tym
Post: 26 sty 2012, 10:17
Chyba napisał, że cały gaźnik/silnik jest przeczyszczony... :D
A propo gaźnik to nawet jak ktoś sie nie zna to ogarnie :D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 12:18
RoxanaV2, nie wiem, czytac mi sie nie chcialo
Post: 26 sty 2012, 14:05
RoxanaV2 pisze:
Na zgaszonym silniku? :P
Nie :)
ZAPRASZAM!
Post: 26 sty 2012, 17:10
W ogóle gaźnik napełnia Ci się paliwem?
PioneerO, może trochę spokojniej? ja staram się pomóc bo nic o tym nie wspominałeś a ty się czepiasz że posty nabijam, pewnie zauważyłeś że trochę ich mam? jak chcesz to mogą mi je wyzerować bo i tak to mam gdzieś.
Post: 26 sty 2012, 20:39
Świeca jest zalana ? Jeżeli tak to daj mniejsza dyszę, spuść iglicę na sam dół i próbój odpalać, tylko wyczyść świece. Jeszcze możesz zdjać filtr powietrza i sprawdzić czy zapali. ( przed tymi czynnościami ) Jak tak to na 100% go zalewa...
Post: 26 sty 2012, 21:13
Trynithy, ale jemu tylko wtedy odpala gdy podlewa pod świecę.
Sprawdź czy kranik dobrze działa
Post: 27 sty 2012, 8:28
Napisz może jaki masz cylinder gaźnik i dyszę. A przy okazji to kompresja może być zbyt mała.
Post: 27 sty 2012, 10:55
miałem taki sam problem po zmianie cylka przyczyna ? bardzo prosta zagioł sie przewod od paliwa i nie podawało go do gaznika ;) pozdro
Post: 28 sty 2012, 22:29
liveWiktor pisze:
Cylinder seryjny i tłok motoforde d.40.00. Gaźnik seryjny i dysza także :)
ZAPRASZAM!
Post: 02 lut 2012, 11:35
Proponuje sprawdzic kranik czy dziala podcisnienie. Mialem tak ze odpalal na 5 sekund i potem gasl. To byla wina kranika podcisnienie nie dzialalo.
Był
Matrix SP 08'
Set:
cylek: S6 Streetrace 70
komin:s6 Pro replica chrom
wariat:Hebo NG
sprzęgło:Tec evo racing
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 11:37 przez PROSTO., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 11:46
Zobacz na Kranik, płytki zaworu i uszczelniacze wału. Bo jeśli niema podciśnienia to te rzeczy za to odpowiadają
