Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:38
Post: 18 cze 2009, 14:31
Witam.
Mam keeway'a matrix'a i załozyłem nowy wariator Malossi multivar.Gdy motor stoi na wolnych obrotach coś grzechocze w wariatorze (jak dam gazu to przestaje) :? .Co może być tego przyczyną ? Może to że nie zmieniłem spręzyny centralnej na tą co dostałem w komplecie ?.
Post: 18 cze 2009, 14:51
masz 2 opcje.
1. Nie dokreciles dobrze sruby trzymajacej wiatrak ten za wariatorem i teraz sie tlucze
2. To poprostu stukot rolek nie przejmuj sie tym
Post: 18 cze 2009, 16:00
wtfbitch pisze:
masz 2 opcje.
Źle myślisz. Ja miałem tak samo. Jak odkręcasz wariator to masz : podkładka->zabierak kopki->gwiazdka->wentylator->podkładka->tuleja->wario/
I tę podkładkę (chodzi o pierwszą podkładkę po odkręceniu, u mnie jest ona czarna, lekko wypukła) musisz obrócić. Gdy ją obrócisz skręć wszystko. Powinno pomóc.
Miałem ten sam problem, też na wolnych obrotach coś tak grzechotało, przez to straciłem również 5km/h na vmaxie. Zrób tak a problem powinien zniknąć.
pozdro
Post: 18 cze 2009, 20:38
Kolejność zakładania wariator Malossi Multivar od strony wału wygląda tak:
1. Podkładka 2mm
2. Talerz wariatora, roki, wariator z tuleją
3. Wentylator
4. Gwiazdka wentylatora
5. Koronka rozrusznika
6. Gruba podkładka dodawana do wariatora(tak ją dać by naszła na wał)
7. Nakrętka
Tak to jest na bank i tak działa wszystko, kopnik, nic nie dzwoni itd.
Post: 18 cze 2009, 20:49
tox a w przypadku ng ile mm podkladka ?
Post: 18 cze 2009, 21:12
bartosz0013 pisze:
wtfbitch pisze:
masz 2 opcje.
pozdro
No na v-maxie też straciłem 5 km/h . . . :/ Jutro zobacze i napisze :mrgreen: :D
Post: 18 cze 2009, 21:17
Na 99% to jest to! :D
Post: 19 cze 2009, 19:38
bartosz0013 pisze:
Na 100 % :D Dzięki za pomoc :mrgreen: :wink:
Post: 19 cze 2009, 21:04
nmzc :)
