Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:08
Post: 26 sty 2012, 17:44
Czesc, mam yamahe rex i w tamtym roku wymieniałem sprezynki czerwone top racing +30% i rolki 5,6g i trzeba bylo duzo gazu dac zanim ruszyl i wogole tak bylo ze od 0-10km/h ledwo co ruszal a powyzej 20mkn/h dostawal poteznego kopa. Jakie sprezynki mam kupic zeby ruszał odrazu po dodaniu gazu i zeby mial od samego dołu moc?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 17:46 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 18:05
Niewiem musisz probowac dac miekksze.
Post: 26 sty 2012, 18:11
umnie też tak jest, że przy ruszaniu trzeba zamknąć szafe w manecie.... I to jest normalność:D w Speedzie u kolegi też tak jest:D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 20:28
Ma za duże obroty i startuje z wysokich, daj miększe sprężynki i miększą sprężynę centralną
Post: 26 sty 2012, 20:49
centralna nie ma nic do obrotów na starcie więc zmień tylko sprężynki na bardziej miękkie i bd dobrze.
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 26 sty 2012, 20:54
Jeżeli ma lekkie rolki i twardą centralkę to mogą one nie mieć siły wypchać wariatora.
Post: 26 sty 2012, 21:46
Trynithy pisze:
jak by było tak jak mówisz to by nie miał kopa ok 20km/h tylko by wył i nie jechał.
Obrazek <--Klik
Post: 26 sty 2012, 22:22
Tak jak koledzy mówią :) Masz twarde sprężynki i sprzęgło późno się rozsprzegla :)
