Dzisiaj jest 13 mar 2026, 11:48
Post: 18 cze 2009, 15:10
Mam problem a mianowicie gdy ruszam swoim Malaguti F12 to obrotomierz wskazuje full obroty później trochę spadają ale przy 40km/h znów jest maximum. I się główkuje jak to zmienić, dodam jeszcze że na początku gdy tylko zakręce rozrusznikiem i się uruchomi obroty są między
Post: 18 cze 2009, 16:31
A jakiś tuning??
Post: 18 cze 2009, 16:36
Sportowy cylinder 50ccm. Dzieje się to od momentu gdy wstawiłem wydech Polini Super Race później go zdjąłem i tak zostało z takimi obrotami. Po tym zmieniłem cylinder na ten sportowy 50ccm.
Staraj się pisać poprawniej i zrozumialej/Sadi
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 21:44 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 16:39
Albo twarda sprężyna albo lekkie rolki albo twarde sprężynki, Albo wszystko naraz :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 cze 2009, 7:10
A może poregulować coś przy gaźniku czy konieczna regulacja napędu?
Post: 19 cze 2009, 7:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tylko napęd w tym wypadku.Gaźnik nie pomoże.
Post: 19 cze 2009, 9:47
gdyby gaźnik był źle ustawiony to :
1.nie odpalałby lub odpalałby z trudem
2. nie wykręcałby wysokich obrotów
na 100% musisz zmienić coś w napędzie
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 19 cze 2009, 11:17
Jest tak uruchamiam skuter normalnie pracuje gdy dodaje gazu i wchodzi na obroty gaśnie, żebym mógł pojechać muszę maxymalnie docisnąć manetkę i wtedy jedzie a inaczej nie rusza tak samo podczas jazdy manetka musi na full być bo inaczej gaśnie.
EDIT - Czy to również ma związek z obrotami?
Używaj opcji "edytuj"/Sadi.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 19:56 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 11:25
Zimny będzie się dusił po dodaniu gazu.Chyba ze masz ssanie automat i sprawne.
Post: 19 cze 2009, 11:31
Tylko że on nawet jak jest rozgrzany to tak pracuje zastanawiam się czy nie dostaje za dużo powietrza a za mało benzyny bo coś mało pali a wcześniej palił o wiele więcej
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 11:31 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 11:33
To poluzuj paliwową.Max 1 obrót i test.
Post: 19 cze 2009, 15:00
Pytanie która to paliwowa śruba bo się nie łapie?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 15:03 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 15:05
Wszystko zależy od typu gaźnika.Przeważnie paliwowa jest na śrubokręt a wolnych obrotów ma wystającą główkę za którą można złapać palcami.Jak obie sa na śrubokręt to wolnych jest na wprost przepustnicy bo reguluje jej wysokość,więc ta druga to paliwowa.
Post: 19 cze 2009, 16:40
A gdzie dokładnie jest ta śrubka gdzieś u góry czy z boku bo kręciłem taką z boku na dole to benzyna mi przez rurkę jedną ciekła.
Post: 19 cze 2009, 16:48
Ta skośna w górę, to wolne obroty.Ta niżej po lewej stronie to paliwowa.
Post: 19 cze 2009, 23:43
Ja miałem tak samo , odkręciłem wario , i się okazało że rolka pękła(chińska)
