Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 sty 2012, 19:08
Aktualny wątek tutaj
Mam w moim RRX opony kostkowe i po jednym sezonie i wielu jazdach po asfalcie przednie kostki starły się na ukos i opona wygląda teraz jak piła tarczowa. Chcę odwrócić oponę tyłem na przód żeby opona starła się równomiernie i jeszcze trochę posłużyła. Nie mam łyżki do opon i jeszcze nigdy sam nie zdejmowałem gum. Próbować zrobić to samemu czy lepiej zanieść do punktu zmiany opon żeby łyżką zdjęli tylko oponę i odwrócili? Ile może taka usługa kosztować? A jeśli bym sam zdejmował to pewnie trzeba zdjąć oponę razem z dętką?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 16:58 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 23 sty 2012, 19:10
Pojazd: CBR 600 F3
operacja będzie tania a po przygodach z felgą od rs-ki 125 i zmianą opony proponuję zapłacić
to jest podobnież cholernie ciężka robota a i tak spowrotem ciężko założyć
kolegom 1 strona weszła a druga ni ...
Post: 23 sty 2012, 19:45
Mój sąsiad ma taki sprzęt i tak w okolicy to około chyba 10 zł kosztuje taki zabieg ;) Ja bym dał na maszynę żeby przypadkiem nie uszkodzić felgi a jak jeszcze sprzętu nie masz to jak najbardziej idz do fachowca .
Post: 23 sty 2012, 21:05
zasx1209, ja również bym dał, bo nie ma co próbować jak 1szy raz to będziesz robił. Jedyny skutek to uszkodzenie felgi :D A raczej to nie będzie drogo kosztować :cool: :cool:
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 23 sty 2012, 22:03
W Toruniu przy ulicy Łudzkiej jest wulkanizator który za wymiane opony wzioł 10zł przy tym wymiana była błyskawiczna ok 7minut .A co do samodzielnego odwracania to jest to bardzo ciezkie ponieważ w wulkanizacji stosują takie cos do zmiekczania opon co ułatwia zmiane.Ja to mam szczerze mowiac problem z zmina detki w rowerze
http://polskajazda.pl/Motocykle/Beta/RR_50/130862
Post: 23 sty 2012, 22:33
No to chyba jednak dam do odwrócenia, bo koło dziś zdjąłem tylko muszę znaleźć zakład gdzie motocyklowe opony zmieniają, ale to się obdzwoni wyniki z google maps ;).
Post: 23 sty 2012, 22:49
Obrypiesz felgę, przekłujesz dętkę, nic nie zrobisz ale oszczędzisz 10 zł.
Pozdrawiam
Post: 24 sty 2012, 12:01
łyżką dasz normalnie rady wystarczy niewielka ilość oleju w głowie
czasami jak sie złapie gume pare km od domu to w lesie sie opone sciąga bez problemu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 24 sty 2012, 19:54
Zadzwoniłem dziś do serwisu opon i powiedzieli że zmieniają też motocyklowe. Zaniosłem koło ale powiedzieli że robią teraz samochód i żebym wrócił za pół godziny to zostawiłem koło i poszedłem. Miało kosztować 20zł. Jak wróciłem to powiedzieli że nic nie zrobili bo nie chcą pogiąć felgi, bo debile chcieli zdjąć oponę na samochodowej maszynie :/. Zjebałem ich i dupa, mogłem im nabzybzać skoro zostawiłem im sam koło. Spieprzyłem się jak reks bo niosłem koło na pieszo bo nie miał mnie kto samochodem podrzucić straciłem półtorej godziny i tylko straciłem na tym.
Jedyne co zrobili to porobili mi rysy na rantach (miałem ZERO rys, bo dbałem o felgi od nowości), wgięli delikatnie krawędź felgi gdzie chcieli włożyć maszynę i porysowali miejsce przy mocowaniu tarczy hamulcowej. To ostatnie już załatwiłem bo jest z alu i wystarczyło przelecieć papierami od grubego do wodnego i nic nie widać. Ten delikatnie wgięty rant nic mi nie robi bo to jest tylko z wierzchu i na tylnej feldze też to mam od jazdy bez powietrza w kole. Ale wkurzają mnie te ryski na rantach... Miałem nowe felgi, błyszczące, a teraz przednia jest zje**na :( .
Macie jakieś sprawdzone sposoby na usunięcie rys z chromu?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 20:04 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sty 2012, 20:39
Dr_Acula, no to widać trafiłeś na fachowców ... ja dawałem koła i miałem wszystko spoko zrobione . Może też dlatego że ja mam jednak z przodu 17 cali a nie 21 . W tego co mi się wydaje to rys z chromu się nie usunie .
Post: 24 sty 2012, 20:43
Wiem i teraz dam do typowo motocyklowego warsztatu i będę im patrzył na ręce co robią.
No to lipa bo będzie mnie to denerwować. A któraś z tych past nie pomoże: http://allegro.pl/s100-hoch-glanz-pasta ... 72501.html lub http://allegro.pl/pasta-polerska-k-2-al ... 02241.html ?
Post: 24 sty 2012, 22:23
Coś ci to na pewno pomoże zależy jakie masz głębokie te rysy bo taka past to pomaga na minimalne ryski.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 25 sty 2012, 15:34
No mam właśnie takie delikatne ryski nie głębokie aż do stali tylko takie drobne nie wyczuwalne palcem jak na lakierze samochodowym się robią.
Post: 25 sty 2012, 16:16
Przejmujesz się takim czymś ?? Zawsze przy zakładaniu czy ściąganiu opony porysuje się lekko felga. Tym bardziej widzę że jeździsz coś tam po lesie a przy takiej jeździe rysy czy inne tego typu sprawy są na porządku dziennym.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 18:13
Dr_Acula, Jak masz takie ryski jak mówisz to papierkiem 2500 tys przejedź z 2,3 razy delikatnie w tą i z powrotem porządnie wypolerują tą pastą i powinno pomóc
Post: 25 sty 2012, 21:04
Póki co to zostawię, a jak czasem będzie gorzej felga wyglądała to zrobię tak jak Binek22 piszesz ;).
Dziś się okazało że debile z serwisu rozwalili mi dętkę. Napompowałem koło na kamień o 15 a teraz jest już flak :/ . No to czeka mnie jeszcze zakup nowej dętki...
Jaką dętkę dać do opony 21" 80/90? Wystarczy taka za ok 30zł czy lepiej kupić wzmacnianą crossową za 60?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 21:26 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 21:28
Przejdź się do tego serwisu.
Dętka wystarczy taka za 30 zł.
Pozdrawiam
Post: 26 sty 2012, 21:02
Zamówiłem z allegro wzmocnioną Heidenau za 60zł, bo w tym serwisie mieli tylko takie chińskie za 15zł i do tego jednak nie wymieniają opon tylko prowadzą sprzedaż gum :/.
Post: 31 sty 2012, 16:44
Dzisiaj przyszła do mnie dętka, w aukcji było napisane że pasuje do opon 21" 70/100 i 80/90. Pisałem jeszcze do sklepu który to sprzedawał i mi odpisali, że każda dętka ma pewien zakres i ta obsługuje te rozmiary opon. Dętka rzeczywiście ma podane 70/100 - powinna się ładnie ułożyć pod oponą 80/90? Ci ze sklepu chyba by nie ściemniali, skoro sprzedają sporo asortymentu Heidenau, dętki i opony? Tak to opisuje sprzedawca http://allegro.pl/detka-cross-21-2-75-2 ... 46961.html
EDIT:
Dobra mam ostatnie pytanie. Dziś napompowałem dętkę i sprawdzałem w wannie czy nie ucieka powietrze dętką lub wentylem i jest ok. Zauważyłem tylko, że blisko wentyla jest załamanie na gumie, pewnie od tego, że dętka była złożona do paczki i tak się już ułożyła. Czy w tym miejscu dętka nie będzie jakaś bardziej delikatna, żeby strzeliła na tym zagięciu czy coś?
Post: 31 sty 2012, 19:04
2.5mm za 57 zł ?? 49 kosztuje 4mm ale mniejsza o to. Jeździsz 100 km/h po kamieniach że przejmujesz się tak tym ?? Według mnie to po prostu zwykłe załamanie gumy i tyle.
Pozdrawiam
