Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:38
Post: 18 cze 2009, 18:48
Witam mam problem otóż rano włączyłem roxa i się przejechałem następnie odstawiam go może na 5minut i próbuje go znowu odpalić a tu nic...?? A więc kopałem dalej, czyściłem świece, kopałem, czyściłem i tak dalej. Co to może być?? :/ A świeca i fajka była kupiona może z tydzień temu.
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 18 cze 2009, 18:52
A masz iskre ?
Post: 18 cze 2009, 18:54
Mam ale podwójną aż się zdziwiłem :P
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 18 cze 2009, 18:56
możę przewód od podciśnienia ci się odłączył, kolega tak miał
Post: 18 cze 2009, 18:59
No jakiś właśnie tam latał poczekaj zaraz zrobie fotki to pokaże.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 18 cze 2009, 19:02
jarzyniak pisze:
To by słyszał jakieś syczenie.
Post: 18 cze 2009, 19:12
u niego nie było nic słychać tylko nie palił, sprawdź przy kraniku
Post: 18 cze 2009, 19:22
Już się tak na niego wkurzyłem że już huk jeszcze[b] but mi się przez niego rozwalił ide jutro go oddam do naprawy :/ Ale przed tym kupie świece i spróbuje z nową :)
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 18 cze 2009, 19:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Omega_xxd pisze:
Przebicie na świecy :cool:
Post: 18 cze 2009, 20:24
wez daj pod swiece bezyny i zobacz czy na to cos zaeaguje
Post: 18 cze 2009, 21:34
Kurna boje się żebym cylka nie zatarł :/ Bo czasami załapie już tak że mocniej się zakręci a potem staje :/
EDIT - A słyszałem o takim sposobie że można wstrzyknąć troszkę paliwa do cylka i wtedy spróbować zapalić to jakiś mit czy tak można ?
Używaj opcji edytuj/Sadi.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 19:52 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 21:38
karol123451 pisze:
no własnie kolega to napisał :) wstrzyknij benzyny troche pod swiece potem przykręć i kopa mu ;) powinien zapalić.
Zajrzyj do mojej bety ;) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=22745
Post: 18 cze 2009, 21:46
Tylko że to nie jest metoda.Silnik ma podać paliwo ,zapalić i iść sam.A tak nie wiadomo co jest grane :/
Post: 18 cze 2009, 21:48
Dobra zobaczymy :P Ale mnie to wkurza bo cały czas się zalewa świeca jak kopie a wcześniej tak nie było :/
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 21:49 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 21:53
Jak zalewa przy kopaniu to po co jeszcze te wstrzykiwanie :?: :/ Zalewa świece,przy okazji iskrę wiec nie zapala.Zmniejsz mu wzbogacenie albo uchyl trochę filtr powietrza,czy złapie.
Post: 18 cze 2009, 21:59
Wiesz co jak kopie to z filtra leje się aż te paliwo :P Może jutro warto by było mu wyregulować gaźnik bo od początku go nie regulowałem odkąd pożyczyłem c20 :P Bo wcześniej jeździł CHYBA* na c16. A ja go kupiłem z oryginalnym wydechem :ups:.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 18 cze 2009, 22:05
To już coś wyjaśnia :) Wydech wydechowi nierówny.Czasami mogą wyglądać na zewnątrz jednakowo,ale w środku jest rodzaj zastawki ażurowej.Jej odległość ,stopień zanieczyszczenia już inaczej wpływa na regulacje.Sam stan wypełniacza silencera może wpływać na łatwość wydechu i zawsze wymaga to indywidualnej regulacji.
Post: 18 cze 2009, 22:39
Wiem o tym że trzeba regulować tam wszystko ale mi sie poprostu nie opłaca bo za 2 tygodnie mu oddaje a swojego nie mam :/
EDIT - A może wiesz jakie są objawy zatartego cylka ??
Edytuj posty!/Sadi.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 19:54 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 22:47
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 19 cze 2009, 0:55
Objawy sa takie ze ci nie odpali juz :lol:
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
