Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:45
Post: 26 sty 2012, 22:16
odkręciłem tą śrubę co jest w pokrywie magneta następnie wykonałem domowy ściągacz magneta i próbowałem je ściągnąć.. Ale nic z tego. Urwałem 2 śruby a blacha się wygina :/
Mam Aprilie SR a magneto z znaczkiem Yamahy wiec chyba nie jest oryginalne
Ściągacz mam taki :
Post: 26 sty 2012, 22:28
Hmm mi to zawsze działało. Wkręć nakrętkę na wał trochę. Potem w te 3 dziurki po bokach weź wsadź mocne śruby z nakrętkami i wkręć je w dziury w magnecie (te co tam są te bolce co napędzają pompę to je wykręć) i potem nakrętki po kolei po 0,5 obrotu wykręcaj aż zejdzie magneto. Może jakieś stare i słabe śrubki wkręcasz? Daj coś twardego dosyć. Tylko nie wiem po co Ci ta dziura na środku ja z niej nie korzystałem. Po prostu nakręcałem nakrętkę na wał na trochę i opierała się ta blaszka na nakrętce.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 22:29 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 22:39
no ja miałem trochę inny sposób niż ty. Wkręciłem te trzy śrubki a potem tą na środku z podkładką też wkręciłem i kręciłem cały czas aż mi się nie urwała;/ potem wziełem mocniejszą psikałem wd40 ale to też nic nie dało.. nie wiem co mam robić
Post: 26 sty 2012, 22:56
Zrób tak jak ja. Tak aby tej dziury na środku nie było. Potem śruby z nakrętkami wsadzasz w to i wkręcasz w magneto. Potem te nakrętki tak co 0,5 obrotu po kolei kręcisz i schodzi. zrobiłbym Ci zdj jak to ma wyglądać ale już późno i nie chce mi się iść do garażu :)
U mnie to zeskakiwało bez problemu. Jeśli chcesz żeby Ci gwintu nie naruszyło to nakrętkę nakręć tak trochę.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 22:58 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sty 2012, 23:05
według twojego sposobu to po prostu blacha się wygnie i nic :/
Post: 26 sty 2012, 23:27
Gdyby tak miało się stać to by się stało też u mnie. Bierzesz gruby kawał blachy i już a nie jakąś blaszkę. To magneto nie siedzi sobie tam tak o leciutko więc wiadomo że jak blaszka słaba to się powygina... ;/ Zresztą nie każę Ci robić według mojego sposobu. Rób jak chcesz twoja sprawa.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 23:32 przez Huberto203, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sty 2012, 23:41
ja jak u siebie ściagałem magneto to też podobnie jak wy tylko ze dałem taki gruby kawał metalu miał chyba z centymetr grubości i nic sie nie wyginało. spróbój cos grubego dac albo dwie taki blachy i powinno zejść
Post: 27 sty 2012, 0:45
kowal_KV_2T, No może aż centymetr nie ale ja np. mam coś koło 0,5cm i to na prawdę jest bardzo wytrzymałe i nic się nie wygina. Tego byle czym się nie ściągnie.
Post: 27 sty 2012, 10:13
norbixo911, robiłęm to tak jak ty i wszystko pieknie schodziło, kup porządne utwardzanie śruby i dopiero potem wkręcaj
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 27 sty 2012, 10:17
Kup porządny ściągacz i będzie ok, odżałuj te 30zł bo ino strat więcej narobisz bo ci gwinty pójdą na magnecie co wentylator przykręcasz itp
Post: 27 sty 2012, 18:17
Chyba będę zmuszony kupić normalny ściągacz bo dzisiaj dałem blachę 0,5 i lipa;/
Jaki radzicie kupić ?? tak do 30zł :)
Post: 27 sty 2012, 18:30
Psikałeś WD-40? Wódka penetruje, psikniesz (najlepiej jeszcze jakbyś skuter czy silnik jeśli już jest wyjęty przechylił na lewą strone żeby wd "weszło" w szczeline), zakładasz ściągacz który ma 50mm grubości i nie wierze że nie zejdzie.
Post: 27 sty 2012, 22:26
FLYP001, chyba przegiąłeś z tym 50mm. 5cm metalu to nie wiem co on by tam musiał ściągać...
Post: 28 sty 2012, 9:57
norbixo911 pisze:
Zależy jak często bd tego używać, ja mam osobiście RMS i sprawuje się świetnie mam już go ponad 2 lata i używam ci chwile bo grzebie w skuterach itp, Buzetti też powinien być dobry
A jeśli potrzebujesz na 1 raz to kup najtańszy jaki jest na rynku i zgłowy
