Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:49
Post: 27 sty 2012, 12:18
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Witam mam skuter aprilia area, jeździłem sobie, jeździłem i postawiłem go do garażu, dwa dni później wyjmuję go i kopka w miejscu stoi, zdjąłem kapę i próbowałem kręcić wariatorem ale bez skutecznie, więc wyjąłem silnik z ramy, zdjąłem cylek itp. i w domu, spróbowałem zakręcić lekko wałem i udało mi się ale bardzo ciężko to zrobić, strasznie ciężko to wszystko tam chodzi. Myślicie że to łożyska? Dodam że wał jest seryjny, a cylinder malossi sport 70cc, no i czy z takimi luzami jak na tym filmiku, mogę jeszcze jeździć czy nowy wał mnie czeka?
Na filmiku też widać że ręką tym nie zakręcę, potrzeba się zaprzeć śrubokrętem albo jakimś kluczem ;(
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Id56L1Tb ... e=youtu.be
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 27 sty 2012, 13:00
Zawsze na korbie jest luz na boki, on w niczym nie przeszkadza, ważne aby nie było luzu góra-dół. co do łożysk to prawie na pewno się nie nadają, rozpołów silnik i wszystko będziesz wiedział.
Post: 27 sty 2012, 13:22
No góra-dół nie ma luzu. Ale nie dziwne że tak z dnia na dzień się to stało? Ciekawe czemu. Teraz muszę poczytać o tym rozpoławianiu, no i łożyska zamówić pewno. Ale ten cylek może jeździć na serii wale?
Post: 27 sty 2012, 13:45
Jeżeli wał jest w dobrym stanie to tylko łożyska wzmacniane kup, mój wał ma już przebieg ponad 35 tyś. km, w tym jakieś 10 tyś na malossim sporcie i tylko łożyska wzmacniane wkładałem i wszystko śmiga.
Post: 27 sty 2012, 14:52
Sprawdź osiowość wału, i czy łożyska są ok bo mogło któreś paść ew rozsypać się koszyk.
Jak będziesz składał ponownie to nie zapomnij wypośrodkować wału w karterach, wtedy będzie równo i unikniesz szybszego zużywania się którejś ścianki cylindra oraz wału
A łożyska jakie ci polecam to SKF 6204 TN9/C4 HLHT23 to jest dokładnie te łożysko co pakuje S6 jako teflony i osobno do tego uszczelniacze Corteco. Wyjdzie cię to dużo taniej niż w zestawie od S6 jak dobrze poszukasz to zaoszczędzisz spokojnie 40zł
Tyle odemnie, jest to to samo tylko w dodatkowym Pudełku od S6 za które trzeba ostro zabulić ;/
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 14:56 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 14:53
glowawzgw, może być tak że uszczelka pod głowicą ci poszła i nalało ci wody do skrzyni korbowej i dlatego masz twardą kopkę,zdejmij głowice i ew. cylek i zobacz o co kaman.:)
Post: 27 sty 2012, 16:46
matjag556 pisze:
Zanim się wypowiesz przeczytaj wcześniejsze posty i zobacz filmik cylek ma ściągnięty!
Napewno od wody aż tak by się ciężko nie kręcił,łożyska się zatarły i tyle..
Nowe łożyska i tyle,a jak tak patrze na ten wał to też bym go wymienił bo w takim znowu bdb stanie to on nie jest powinnien być luz na boki ale nie aż taki ew.daj wał do sprasowania.
Post: 27 sty 2012, 21:43
Chyba pomyślę nad wałem top racing żeby już za szybko tam nie zaglądać.
Post: 27 sty 2012, 21:49
Wal top racing,łożyska skf c3 i jakiś dobry cylek i latasz wiele km.:)
Post: 27 sty 2012, 22:35
matjag556, omg. pisał wyraźnie że ma malossi sporta. Kup wał top racing race HQ polecam. Do tego łożyska c3 lub c4 i śmigasz.
Post: 28 sty 2012, 9:48
Huberto203 pisze:
Dokładnie na tym wale i tych łożyskach tylko z luzem C4 zrobiłem bez grzebania z 13tys km
Najpierw na MK 50 sport po portingu, a teraz na Polini sporcie 70 i wał nadal śmiga. W tamtym sezonie jak zmieniałem cylek to było z nim wszystko OK, Zobaczymy w tym ale raczej też dobrze.
Więc ogólnie polecam, bo cena przystępna no i jakość dobra
