Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:01
Post: 27 sty 2012, 15:24
Zkładając cylek po szlifie chyba za mocno krecilem te srubki bo dolna prawa nakretka cylindra w pewnym momencie obraca sie w miejscu a sruba od wydechu sie ulamala i zostala w cylindrze :( a tak sie nameczylem zeby te glupie pierscienie wepchnac ehh
powiedzcie co musze zrobic moze bedzie sie trzymac na 3 nakretkach i sylikonie?
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 27 sty 2012, 15:48
Radziłbym to naprawić, zniszczyłeś albo gwint w nakrętce albo na szpilce, koszt naprawy wyniesie pewnie max. 8zł, a zaoszczędzisz sobie kłopotów. Co do śruby od wydechu to proponowałbym nawiercić i użyć wykrętaka, albo rozwiercić i nagwintować na większy gwint.
Post: 27 sty 2012, 15:56
co do sruby wydechu.
jesli wystaje chociaz troche to proponuje naciąc szlifierką kątową na srubokret plaski i wykrecic. Jesli nie to wiertarka w lape i heya banana a pozniej gwintujesz o jeden rozmiar wiekszy.
co to szpilki cylka na 3 bede ci uciekac komprecha i bedziesz mial lipe.
jesli gwint poszedl na nakretce masz duzo szczescia, jesli na szpilce masz duzo szczescia, jesli w karterach masz pecha.
jesli to 1 to wymieniasz nakretke koszt 20 gr
jesli to 2 to wymieniasz szpilke koszt ok 5 zl
jesli to 3 gwintujesz o jeden rozmiar wiecej czyli na 8 musisz kupic gwintowniki koszt 3 zl jesli zmiesci sie szpilka w cylek masz szczescie jesli nie to masz lipe a w glowice na 100% sie nie zmiesci takze w glowicy musisz powiekszyc dziore na szpile oraz powiekszyc uszczelke pod głowica jesli to ac.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 27 sty 2012, 15:57
woron123 pisze:
Dobrze mówisz, mi też śruba została i wykręciłem.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 27 sty 2012, 16:28
ta od wydechu bedzie trzeba roswiercic bo nie wystaje a co do nakretki to raczej gwint na szpilce jeszcze pokombinuje a mozna kupic 1 szpilke cylindra? czy trzeba 4?
Post: 27 sty 2012, 16:31
Można kupić pojedynczo.
Post: 27 sty 2012, 16:40
na sklep.mieloch.pl mozna kupic ile chcesz sztuk.
malaf12 pisze:
Post: 27 sty 2012, 17:39
kubarokiz, i przesyłka 20zł
napisz do smugglera
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 27 sty 2012, 17:46
Z tego co wiem to mieloch realizuję przesyłki od 20zł, także to odpada, nie wiem jak smuggler ale warto do niego napisać, a jak nie to poszukaj po okolicznych sklepach bądź allegro.
Post: 27 sty 2012, 19:41
limak1808 pisze:
napisz do smugglera
lub idz do miasta i kup poprostu szpile na dlugosc :)
Post: 27 sty 2012, 23:34
a powie mi ktos czy ten luz na wale jest duzy? http://www.youtube.com/watch?v=qiJdqwZ2 ... ideo_title
Post: 28 sty 2012, 12:06
nie jest duzy, na boki moze byc , nie moze byc gora dol
Post: 28 sty 2012, 16:29
robinho, chyba na odwrut na boki nie moze byc góra dół sie porusz przecież
Post: 28 sty 2012, 21:38
na boki może być ( tzn w lewo prawo) nie może być góra dół
Post: 29 sty 2012, 17:29
Skuter juz zrobiony i go powoli skrecam bylo juz 1 odpalenie :P chodzi zajebiscie i ma jakby wyzsze obroty dzieki wszystkim za pomoc:)
