Dzisiaj jest 06 lis 2026, 19:38
Post: 27 sty 2012, 16:32
Witam niedawno kupiłem gaźnik dellorto 17,5mm nowy i mam pytanie co mi da założenie stożka do Malagi LC dysza jest chyba oryginalna 90 jeśli to pomoże w Malaguti jest
Szlif cylka
Tecnigas Next-R
Sprzęgło Stage6 nie pamiętam nazwy ale nie sport pro
Dzwon Stage6
Gaźnik 17,5
Wariator stage6 sport pro
Post: 27 sty 2012, 16:35
Lepsze osiągi większe spalanie.
Przy db regulacji oczywiście.
Napewno dźwiek sie zmieni
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 sty 2012, 16:43
ładniejszy dżwiek i wieszke spalanie troszke ale myśle że śię opłaca założyć stożek
Post: 27 sty 2012, 17:13
Do seryjnego cylka nie warto kupować stożka, będzie dostawał więcej powietrza co wiąże się z wymianą dyszy na większą i spalanie wzrasta. Trzeba się liczyć z częstszym jego myciem, co nie jest przyjemne. Osiągi nie wiele się poprawią i będzie głośniejszy. Według mnie stożki powinno się zakładać dopiero przy cylkach pokroju sport lub większych, a nie seryjnych.
Post: 27 sty 2012, 17:15
styczny19, przy serii cylindrze da minimalnie lepszy start większe spalanie, skuter będzie chodził dużo głośniej, będzie więcej palił ale nie dużo. Według mnie nie opłaca się kupowac stożka do seryjnego cylindra.
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 27 sty 2012, 17:35
nie kupuj stożka, seryjny filtr jest najlepszy do seryjnego cyla
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 27 sty 2012, 21:21
no cylek jest po szlifie na 41mm zobaczę jak będzie na stożku bo mam taki kupiony w sklepie z częściami do chinoli :D
Post: 27 sty 2012, 22:55
styczny19, jeżeli chcesz założyć jakiś chiński metalowy stożek, to sobie daruj. Jak już masz zakładać to coś porządnego, chyba że nie zależy ci na skuterze. Cylek po szlifie to nadal seryjny cylek.
