Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 5:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 cze 2009, 21:22
Siemano !!! To znowu ja i moje zje**ne NrG :D
Dzisiejszym problemem jest nie działajace jakies urządzenie chłodzace..
Po 400 metrach jazdy woda w zbiorniczku prawie się gotuje,cylinder również bardzo gorący,z tego powodu skuter muli i puchnie tłok. !? Nie wiem czy dobrze wywnioskowałem ale proszę o pomoc i rady co z tym zrobic by się nie grzał ?
Czekam na POMOC !!!
Ps.Czy w nRg jest jakaś pompa wody ? (jak tak to gdzie się znajduje ) :D
http://www.joemonster.org/filmy/12064/E ... ic_wypadek < --- Hahahaha
Nie lubie M_LoT'a no ale cóż moderator ma władze xDD
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 21:26 przez Mila, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 21:30
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pompa wody musi być, sprawdź najpierw poziom płynu w zbiorniczku, odpowietrz układ chłodzenia.
Jeżeli to wszystko jest ok, to wyjmij termostat, on "lubi " się zawiesić, możesz jeździć bez niego. Jak to nie pomoże , to pozostaje pompa wody. Ale sprawdź najpierw te pierwsze podpowiedzi.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 cze 2009, 21:32
Płyn jest,odpowietrzone też... jutro sprawdzę ten termostat .
Post: 18 cze 2009, 21:39
Mój kumpel w NRG miał podobnie, po dwóch dniach takiego jezdzenia poszła mu uszczelka pod głowicą i tłok razem z pierścieniami. Wode w zbiorniku miał tak gorącą ze nie można było dotknąć, a korek przy odkręcaniu wystrzeliwał w powietrze.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 21:40 przez Kris, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 21:40
Też to miałem Kriss, teraz zrobiłem szlif i kupiłem nowy tłok(vertex).. :D I dalej mi sie grzeje. :(
Post: 18 cze 2009, 21:41
Sprawdź pasek pompy wody !!!! mógł Ci pasek pęknąć i dlatego ciecz niejest w obiegu i nie chlodzi cylindra ... Pasek znajduje się za wariatorem, sprawdź czy jest cały ...
Gilera Runner malossi sport 70 ccm
Post: 18 cze 2009, 21:43
Za wariatorem ? Nic tam nie widziałem :/
To daj do mechanika, aby sprawdził czy wszystko z chłodnicą jest w porządku bo innej przyczyny nie widzę. Lepiej wydać pieniądze raz a porządnie na mechanika niż kupywać kolejny tłok i robić szlif ;)
Post: 18 cze 2009, 21:44
Wyjmij ten termostat i możesz go sprawdzić wkładając do garnka z wodą. Zacznij gotować wodę, jak masz termometr ze skalą powyżej 100*C , to sprawdź przy jakiej temp. się otwiera. Na termostacie powinno pisać przy jakich temp. się otwiera.
Post: 18 cze 2009, 21:45
To rozbierz i zobacz ....
jest tam taki mały paseczek który napędza pompe wody i dozownik oleju ... sprawdź to ...
Post: 18 cze 2009, 21:50
Jutro sprawdzę wszystko i dam znac :D
Post: 18 cze 2009, 22:00
Ja też tak miałem i przyczyną był ukręcony wirnik pompki.... jest zakręcany na lewy gwint i się ukrecił.....i było identycznie.... i co chwile zawur w korku sie otwierał i płyn sru w góre.... :D
Pasek Polini Kevlar
Dzwon sprzęgła Polini
Łożyska wału i simmeringi Stage6 Teflon
Wał korbowy Polini Evolution
Wariator Hebo
Cylek 50 cm :( (kiedyś Polini Sport 70cc)
Gaźnik BGM 17.5
Sprężynki sprzęgła +50
Wydech Metrakit Hand Made Carbon
Post: 18 cze 2009, 22:06
U mnie jest taka temperatura ze po 400 m. tłok puchnie i gaśnie moto :( Odpalę od razu i znów 400m. i to samo :(
Post: 18 cze 2009, 22:22
ja stawiam na ten pasek albo że coś sypneło przy pompie wody ...
Post: 19 cze 2009, 20:28
Podobnie zachowywała się moja gilerka . Przyczyną najprawdopodobniej jest
-pęknięty pasek
-zatarta pompka
lub urwany bądź przekręcony wirnik w pompce
Jeśli w NRG tak samo jak w Gilerze pompa wody jest połączona z pompą oleju to sprawdź czy cylinder jest suchy czy czujesz w nim olej jeśli nie czujesz oleju to znaczy że ci pasek pękł lub pompa zatarła
Post: 20 cze 2009, 1:03
Wczoraj sprawdziłem te części :
Termostat wymontowałem i dalej to samo. :(
Dostałem się do tej pompy,pasek ok. lecz wydaje mnie się że to kółeczko zębate za luźno chodzi(nie stawia najmniejszego oporu )..
Ps.Żeby wymienic tą pompkę muszę rozkręcac cały silnik. ?
Post: 20 cze 2009, 7:43
Tak,aby wymienić pompe wody musisz niestety rozpołowić silnik.
Post: 20 cze 2009, 10:29
A co z tym oporem kółka od pompy.. ?
Ps.Woda się prawie gotuje a wskazówka nawet się nie podnosi.
A jak już miał bym kupowac to czy ta będzie dobra -- > http://allegro.pl/item645407087_pompa_w ... _nowa.html ??
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 10:40 przez Mila, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2009, 10:55
to kółeczko zebate niema sprawiać oporu bo tam jest mały wiatraczek który ma luxno chodzić a nie z oporem więc tu jest ok, co do reszty ... ciecz czy jak Ty to nazywasz woda ... chyba że właśnie wodę masz nalaną w zbiorniczku jest gorąca jak się jedzie i to jest normalne ... przecież nie bedziesz miał zimnej cieczy skoro silnik ma wysoką temperature. Dlatego ja Ci radze: kup ciecz, np shella do chłodnic, i kup nowy czujnik temperatury bo skoro naprawdę masz tak gorący pojemnik z cieczą to może siadł Ci czujnik. Tylko pamiętaj żeby najpierw spuścić ta ciecz ( wode ) którą masz w skuterze i przedmuchać troche przewody a potem dopiero nalej cieczy i odpowietrz układ chłodzący ii wtedy napisz jak się skuter zachowuje ...
Post: 20 cze 2009, 12:35
Uważasz mnie za idiotę ? Skoro ciecz nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury po 400m jazdy to raczej nie jest normalne.(jak odkręcam korek to ciecz się prawie gotuje,ze zbiorniczka wydobywa się para,a ciecz ma z 70-80*C.
Sprawdzałem w SF2 kolegi,i tam ciecz prawie wcale się nie nagrzała po 6km jazdy we dwóch..
A więc co to może byc skoro termostat ok. ?
Może ta pompa do wymiany .?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 12:36 przez Mila, łącznie zmieniany 1 raz
