Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:17
Post: 18 cze 2009, 20:41
Witam, dziś wykręciłem świece by zobaczyć jej barwę i szczerze mówiąc trochę mnie ona zaniepokoiła, gdyż z jednej strony miała barwę kawy z mlekiem a z drugiej była szara, czy to oznacza że gaźnik jest źle wyregulowany? Jeśli tak to co mam w nim zmienić żeby wszystko było dobrze?
Post: 18 cze 2009, 21:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To nie jest tragiczne.Niepokoić powinna jak jest cała bardzo jasna bo pachnie to zatarciem z powodu ubogiej mieszanki.Ciemna powoduje przebicia i zła prace silnika + nadmierne zużycie paliwa.
Post: 18 cze 2009, 21:56
jeśli chodzi o elektrode boczną to jest zabarwiona na szaro, a w środku cóż 1 półkula kawa z mlekiem a druga szara, ale to co nic nie robić? tak musi być? może coś zmienić w regulacji gaźnika?
Post: 18 cze 2009, 21:58
Tak się robi ze względu na zawirowania wpadającej mieszanki.Może tez dodatki w paliwie.A świeca jest wymaganej długości (gwint) :?:
Post: 18 cze 2009, 22:17
a u mnie jest świeca taka troche jasno brązowa
to znaczy że dobrze jest wyregulowany?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 22:18 przez sebek7456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 22:23
Taki kolor jest OK.
Post: 19 cze 2009, 10:47
hmm świeca jest taka jaką zaleca fabryka NGK BR7ES, może mu troche odchudzić mieszakę z paliwa?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 10:48 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 11:00
Zalecenia fabryki to często efekt lobbingu :) Ale jak na chodzi na niej dobrze wiec niech jest.Obserwuj czy nie wybija paliwa w kierunku gaźnika.Jak tak trochę można odchudzić,tylko zawsze trzeba sprawdzić w jeździe.Regulacja na stojaku wychodzi potem trochę inaczej w trasie.
Post: 19 cze 2009, 17:49
teraz troche z innej beczki jak wiadomo nieodpowiednia barwa świecy = zła regulacja gaźnika, szczerze mówiąc to do by odpowiadało mojemu problemowi bo jak jest ciepły to ładnie wchodzi na obroty a jak gorący to jak by blokady miał, możecie mi pomóc? co zrobić żeby tego nie było?
Post: 20 cze 2009, 10:06
Moim zdaniem kłania się regulacja gaźnika. Najpierw możesz wszystko przeczyścić (gaźnik, filtr) jak nie pomoże to pobaw się regulacją.
Post: 20 cze 2009, 22:40
hmm, puki co wymieniłem świece, jest troche lepiej, śrubkę od mieszanki przekręciłem o 1/8 w lewo i nie jest źle, iglice mam raczej dość mocno opuszczoną bo skuterek beż blokady wydechu pali 2l./100km, zobaczymy na jako świeca się zabarwi, ale sądzę że powinno być dobrze.
