Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:05
Post: 28 sty 2012, 16:14
Mam problem z regulacja nrg.
Rusza dobrze, ale jedzie 14km/h a obroty ma wysokie, co to moze być ??
Mój set up
-Wydech Stage6 Pro replica (zablokowany)
-Wariator Stage6 Sport pro
-Sprzeglo Stage6 Tourque Control
-Dzwon Stage6 WingColer
-Pasek Dayco
-Sprężynki sprzęgła Białe
-Sprężyna Stage6 Medium
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 16:33 przez Swist@k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2012, 16:54
Jakie rolki?
Post: 28 sty 2012, 18:12
6,25 g
Post: 28 sty 2012, 20:08
Masz jakieś inne? Załóż może jakieś 1g cięższe i wtedy spróbuj.
Post: 28 sty 2012, 20:10
Imię: Maciej
Sprzęgło w jakim stanie?? Korektor też.
Post: 28 sty 2012, 20:46
dobry rozmiar rolek? odblokuj wydech :)
Post: 28 sty 2012, 21:11
rolki 6,25 centralka s5 medium i odblokowany wydech. Przy p/g 50ccm zawsze działa. Reszta to kwestia regulacji gaźnika. Ale jak mówisz że kręci wysoko a nie jedzie to problem w czymś innym.
Stan paska ok? Na pewno wszystko dobrze złożyłeś? POmaluj wariator markerem przejedź się i zerknbij do kąd pasek dojezdza :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 21:13 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 21:43
pasek nowka dayco, wydech odblokuje, sprzeglo nowka i dzown tez wszystko nie ma nawet 1km
Post: 31 sty 2012, 21:49
Swist@k pisze:
Zablokowany sportowy wydech?
Sam go zablokowałeś czy co? bo nie rozumiem ;D
Post: 01 lut 2012, 12:48
Janek_Posuwacz pisze:
Swist@k pisze:
Nowe wydechy są blokowane bo sa zbyt głośne po odblokowaniu i nie spełniają wymogów unii czy jakos tak :)
Post: 01 lut 2012, 12:55
Są blokowane po to ,aby nie polepszały osiągów. Seryjne wydechy też są blokowane. Jaki kolor ma świeca ? Może zalewa go ,zbyt duża dysza.
Post: 01 lut 2012, 16:04
napewno go nie zalewa, jak odblokuje wydech to napisze czy jest juz dobrze czy dalej jest tak..
Post: 11 lut 2012, 14:24
No i odblokowalem wydech. Tylko niestety ale jest to samo duże obroty a nie chce jechac... Co to moze byc??
