Dzisiaj jest 02 paź 2026, 17:01
Post: 28 sty 2012, 17:23
Witam,mam problem ze swoją malagą,kupiłem do niej cylinder Malossi sport 70cmm założyłem i próbowałem odpalić,kiedy odpalam odpali na kilka Sek około 4/5 i od razu gaśnie i pokopie kilkanaście razy odpali znów na kilka sek ;(. Proszę o pomoc !!
Post: 28 sty 2012, 17:38
gaznik tez zmieniales na wiekszy? bo moze za malo paliwa dostaje
Post: 28 sty 2012, 17:40
robertsm, Nie nie zmieniałem a to muszę gaźnik cały zmienić czy tylko dysze na dużą ?
Post: 28 sty 2012, 17:42
najpierw to zwieksz mu dawke paliwa, bo widac z tego co piszesz ze musiz troche nakopac i pewnie napompowujesz paliwo do gaznika
Post: 28 sty 2012, 17:44
robertsm, to zwiększyć dawkę na max? dyszę zmienić ?
Post: 28 sty 2012, 17:50
dysze moglbys zmienic, a z ta dawka to pokombinuj
ajak zalozyles ten cylek to wstrzykles paliwo pod swiece?
Post: 28 sty 2012, 17:52
dysze mam ''99'' wystarczy ? pod świecę podlałem i tylko zapali i zgaśnie
Post: 28 sty 2012, 17:55
nie wiem czy dobrze ci powiem ale chyba przy zmainie na wiekszy cylek, chyba musiz tez wryegulwac gaznik.najpierw wez go dobrze wyreguluj a poznije cwicz z ta dysza i dawka paliwa
Post: 28 sty 2012, 17:59
a jak go wyregulować jak nie pali ? i powierzę na półtora ustawić
Post: 28 sty 2012, 18:36
ustaw go na zero, sciagnij filtr czy co tam masz wstrzyknij mu paliwo zatkaj reka gaznik daj troche gazu, i probuj go odpalic. chyba ze masz nowa swiece to wez ja najpierw dobrze wygrzej.pamietaj ze gaznik regulujesz na cieplym silniku
Post: 28 sty 2012, 18:56
robertsm, Ok wszystko tak zrobiłem odpalił ;D;D dzięki wielkie ;D
Post: 28 sty 2012, 18:58
Pojazd: Peugeot Trekker
Jak masz seryjny gaźnik to zmień na większy ! Przy 70ccm musi być większy....
Post: 28 sty 2012, 19:02
No ok gdzieś tak za 3dni kupię 17,5 wystarczy ?
Post: 28 sty 2012, 19:17
Myśle że spokojnie wystarczy
Post: 28 sty 2012, 19:54
w zuplenosci starczy te 17,5 :cool:
Post: 28 sty 2012, 20:54
może wystarczy większa dysza
a gaźnik 17,5 na pewno starczy
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Post: 28 sty 2012, 22:41
Ej a jak można tak dobrze ustawić gaźnik tak żeby nie gasnął jak się rozgrzeje ?
Post: 29 sty 2012, 9:35
wiesz co kazdy silnik ma swoje ustawienie gaznika,ale pocwicz ze srubka od obrotow
Post: 29 sty 2012, 11:45
Nie tylko od obrotów , trzeba dobrze wyregulować jeszcze powietrze... poszukaj w http://www.forum.mieloch.pl/viewforum.php?f=38 , na pewno coś znajdziesz :D
