Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:12
 Tytuł: Opłacalnosc
Post: 18 cze 2009, 21:35
Mam dylemat otworzyłem dzis przekładnie i zobaczyłem ze na wario mam taka wypustke Obrazek opłaca sie to stłoczyc? Ile to moze dac na v maxie? Czy raczej ta operacja jest nie opłacalna. Jakie mogą byc kosekwencje jesli osoba wykonująca prace zle spiłuje cycka i bedzie 1mm róznicy np? :PP
ps. Pasek powinien dochodzic do końca wario? bo u mnie ma do konca jeszcze dosc kawałek
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 21:36 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 21:39
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ten wypust nie wchodzi przypadkiem do przeciwtalerza? Gdyby ty usuwał tokarz, to zrobiłby to na pewno prosto.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 cze 2009, 22:02
Piszą ze to blokada to nie wiem jest ona zastosowana tylko w kiłej cpi itp...
Post: 18 cze 2009, 22:20
Tak to blokada, możesz to usunąć i v max powinien wzrosnąć. Ile, nie wiem.
Post: 19 cze 2009, 6:21
Mój kumpel miał tak samo w zippie 4T.To była blokada dalo mu to 4km/h :D jak to zeszlifował.No i obroty troszke wyższe
Post: 19 cze 2009, 6:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pozbycie się tego może coś dać.Dobrze było by sprawdzić po wciągnięciu pasa w głąb talerzy sprzęgła czy pas może wyjść wysoko na wario ,czy przeszkadza ta wypustka.W niektórych wariatorach w tym miejscu jest wręcz toczony ten stożek na płasko.Ma ~5mm szerokości.Mam właśnie taki.
Post: 19 cze 2009, 11:51
Moze ja nagram filmik jak chodzi mój wariomat i dopiero pomozecieD:
Post: 19 cze 2009, 11:56
To jest blokada, jak chcesz to usuń, jak nie to zostaw. Jak dajesz do tokarza to mówisz że ma być na równo z wariatorem i tyle.
Post: 19 cze 2009, 12:40
A jakie jest prawdopodobienstwo ze to jest potrzebne i w momencie zblizenia sie wariatora i przeciwtalerza wypustka wchodzi w miejsce w przeciwtalerzu?
Post: 19 cze 2009, 13:21
Pisałem wcześniej , jeżeli ten wypust wchodzi do przeciwtalerza, to nie ma sensu to usuwać.
Post: 19 cze 2009, 13:22
Dlatego dzis to nie bo pada ale jutro nagram filmik i ocenicie to fachowym okiem
Post: 19 cze 2009, 19:23
Sam przecież możesz to sam zobaczyć czy wchodzi ta wypustka do środka czy nie... Moim zdaniem możesz to usunąć, schować się nie schowa bo jeśli masz tak jak być powinno to w przeciw talerzu jest podkładka. Sprawdź to wszystko sam dokładnie.
