Dzisiaj jest 05 lis 2026, 2:34
Post: 29 sty 2012, 15:09
Witam, czy membranki w zaworze membranowym muszą być sczelne czy mogą być troche ''odgięte''?
Bo, kupilem membranki malossi karbonit i nie wiem którą stroną je założyć, napisem malossi do środka czy na zewnątrz. Może ktoś ma takie membranki?
ps. jak zaloże napisem malossi do środka sa szczelnie zamknięte... jak na zewnątrz troche odstają ok. 2mm...
Prosze o pomoc. :?:
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 15:29 przez mariusz97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 15:27
jak będzie lekki prześwit to nie to że skuter nie będzie jeździł ale lepiej żeby były szczelne
Post: 29 sty 2012, 15:30
Ok, czyli muszą być szczelnie zamknięte.? :D
Post: 29 sty 2012, 17:10
obojetnie którą je stroną założysz, zrób tak żeby nie było prześwitu
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 29 sty 2012, 17:14
Ja mam teraz polini carbon w ręce. Zauważ, że membrany są trochę jakby w łuku mimo iż są nowe więc podejrzewam że mają być łukiem do środka czyli pewnie będzie prześwit po środku ale na dole będą przylegać lecz myślę, że jak dokręcę je w zaworze to się wyprostują bez problemu więc załóż tak jak pisałem może zrozumiałeś o co mi chodzi i będzie git.
