Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:57
Post: 29 sty 2012, 14:54
Dziś składając silnik łożysko nie chciało wejść mi w tłok i musiałem zeszlifować trochę materiału w tych miejscach zaznaczonych na czerwono
Czy takie zeszlifowanie może źle wpłynąć na pracę lub wytrzymałość tłoka,zeszlifowałem max 1mm.... :?: Czy to bezpieczne :?: :?: potem wykończyłem to na gładko....Teraz łożysko wchodzi już bez problemu :D
Mój mała bestia :)
Post: 29 sty 2012, 14:59
sądzę że nie powinno . jeżeli zeszlifowałeś max 1mm.
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 29 sty 2012, 15:01
nic się nie stanie. Zauważ, że każdy tłok ma luz posuwisty w poziomie więc jest to jak najbardziej wskazane. Martwić powinieneś się jeśli masz to spasowane na styk że nie ma żadnego luzu na boki bo przez to tłok może się źle prowadzić w cylindrze i z jednej strony może zbyt mocno przycierać i się zatrze :)
Post: 29 sty 2012, 15:02
DuDiS, to było 1-1,5 mm ale to już naprawdę max...wujo mówił że nie powinno się nic stać..jak w miarę równo szlifowałem....ale wolałem się was zapytać bo może robiliście kiedyś coś takiego :? :? :?
Furian50, to jest tak zrobione aby miało trochę luzu...
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 15:03 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 15:05
CEzary rs..., to nie masz się o co martwić. Zakładaj i śmigaj :)
baczek642 pisze:
Post: 29 sty 2012, 15:52
PrzemoMC4, Przeczytaj dokładnie i zobacz na zdjęcie co mu nie pasowało. Napisał że łożysko się nie mieściło a nie sworzeń nie wchodził. Co do tematu nic się niestanie
Post: 29 sty 2012, 15:56
PrzemoMC4, chciałbym ci kulturalnie uświadomić , że się pomyliłeś . przeczytaj temat od początku . pozdrawiam
co do tematu . pewnie że nic nie będzie :twisted: co się ma stać . tylko to łożysko musi mieć
tam troszkę luzu bo to niweluje przesunięcie boczne wału
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 16:01 przez marcinek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 sty 2012, 16:03
CEzary rs..., skoro zrobiłeś tak, że jest ten luz na boki to wykonałeś to prawidłowo i nic sie nie stanie :) montować i jeździć :P
Post: 29 sty 2012, 16:45
Pojazd: Aerox ;)
Dokładnie. Nic się nie stanie. Zakładaj i śmigaj;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 29 sty 2012, 17:04
silnik złożony i czeka na First run :D :D :D
Do zamknięcia :lol: :lol: :lol:
Mój mała bestia :)
