Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:39
Post: 18 cze 2009, 20:04
Witam!
A więc zacznę od początku..
Mam skutera Peugeot JetForce C-tech 2005r
wymieniłem w nim najpierw wariator na sportowy, skuter śmigał jak marzenie 85km/h było to dla niego niczym v-max ok. 90+km/h raz nawet jechałem nim w granicach 100km/h
Postanowiłem zrobić w nim większy tuning tzn. Wydech (laser x-pro) Wariator (malossi multivar) sprzęgło (polini 2g evoII) dzwon (malossi) pasek (stage6 wzmocniony) gazbox (malossi) filtr paliwa (BGM) i wyregulowałem go bardzo dokładnie do części 0,00... aktualnie mam w nim rolki 8,45g. dodam jeszcze że baaaardzo dużo dni spędziłem aby go dobrze wyregulować i jestem pewien na 100% że jest dobrze wyregulowany... I zaskoczył mnie v-max który teraz wynosi 80km/h z wiatrem 85km/h ale to MAX! przyśpieszenie jest cudne... ale czemu ten v-max taki mały!? myślałem że może dysza jest za mała więc założyłem mu 64dysze i pierścionki wymieniłem na nowe cylinder jest w dobrym stanie... lecz to nadal w niczym nie pomogło... ręce mi już opadają .. jak myślicie co może być mojej ruinie ?? co jest nie tak!? Myślałem jeszcze że może to przekładnia jest do wymiany tzn. wtórna i pierwotna.. stwierdziłem to po tym że przed tunem (z samym wariatorem) miał przy 85km/h niskie spokojne obroty lecz z wydechu dochodziły wysokie obroty ale silnik chodził na niskich.. dość niskich.. a teraz już przy 75km/h silnik ma duże obroty.. a z wydechu dochodzą spokojne obroty... Jak myślicie może to być wina przekładni?? Nie chciał bym w błoto wywalać kasy na przekładnie bo nie jest aż tak tania... a jak już to bym wymienił dwie pierwotną i wtórną...
PROSZĘ O SZYBKĄ I DOKŁADNĄ POMOC!
Pozdro 4 ALL
Post: 18 cze 2009, 20:31
Moze blokady na tłumiku nie sciągnoles :roll: :roll: zdarzaja sie czasami takie proste błędy :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 cze 2009, 20:44
Nie no bez kitu.. aż tak banalnego błędu nie popełniłem... a jak się wymienia przekładnie pierwotną i wtórną ??
Post: 19 cze 2009, 16:07
Adverion pisze:
Odświeżam temat... proszę o jakieś odpowiedzi jakie kol wiek ... piszcie!!
Post: 20 cze 2009, 9:00
ja bym stawiał na najmniejsze pierdoły.. moim skromnym zdaniem sprężyna centralna i rolki
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 20 cze 2009, 12:34
ehh ale gdy ja wam mówię że jest dobrze wyregulwoany !! co tu może bycinnego czy to możliwe że przekładnia??
