Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:03
Post: 29 sty 2012, 18:12
Czesc.
1. Chcialbym zrobic "przeglad" pompy oleju ( dozownika ), czyli powymieniac uszczelki, wyczyscic. Tylko jak ta pompe wyczyscic od srodka ? Czy warto ? Uszczelki pewnie warto wymienic, to fakt ...
2. Druga sprawa to zbiorniczek oleju - Jak go wyczyscic ? Nalac tam benzyny ekstrakcyjnej ?
3. Klin na wale moze byc lekko poobcierany, ukruszony ?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 18:13 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 18:21
Pojazd: borsche vr5
1. zamiast się z tym grzebać lepiej wymienić na nowy, szybciej i dużo bezpieczniej.
2. ja wlałem zwykłej benzyny przepłukałem i wylałem.
3. lepiej żeby nie był ukruszony bo może być osłabiony :wink: klin jest tani i jak jest w jakiś sposób uszkodzony to lepiej go wymienić niż później rozbierać drugi raz lub zatrzymać się w połowie drogi :cool:
Post: 29 sty 2012, 18:24
Dzieki za szybka odpowiedz.
Daj mi 180 zl. Ja chce zrobic ta pompe porzadnie, wiec powymieniam te uszczelki
mass143 pisze:
No i tak chyba zrobie, ale ekstrakcyjna moze byc ?
Post: 29 sty 2012, 18:30
Pojazd: borsche vr5
przyznam, że nie spojrzałem na cenę tej pompki :< ale skoro nie cieknie to ja bym jej nie ruszał.
2. może byle dobrze wyschła bo zwykła nawet jak nie doschnie to się jedynie zmiesza z olejem :wink:
Post: 29 sty 2012, 20:06
Stary, ale co z tego jak zostanie minimalnie ekstrakcyjnej ? Przeciez od zwyklej nie wiele sie rozni !
mass143 pisze:
Ja cie. .... Gdyby nie ciekla to bym nie kombinowal !
Moze wypowie sie ktos "bardziej ogarniety" w temacie ?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 20:07 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 20:13
Pojazd: borsche vr5
skoro wszystko wiesz to na cholerę zadajesz pytania?
napisałeś gdzieś, że cieknie? równie dobrze możesz sobie zmieniać uszczelki w pompce aby nie padła w sezonie. sam sobie odpowiedziałeś na pytania.
Post: 29 sty 2012, 20:55
Chlopaki, gdzie dostane te uszczelki do pompy oleju ?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 20:55 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 21:19
nie wiem czy takie coś kupisz, ja jak rozbierałem pompę, wziąłem pomalowałem te 2 miejsca w pompie oleju farbą, przycisnąłem do kartki, wyciąłem to i miałem 2 arkusze takiej gumy, taki materiał uszczelniający, i z tego wyciąłem, jak takiego nie masz, to kup silikon i silikonem delikatnie posmaruj, cieniutką warstwę, żeby nic do środka nie wleciało przy dociśnięciu. Jak coś to pisz na prv. jeżeli masz jakieś pytanie :)
Post: 29 sty 2012, 21:52
Pojazd: borsche vr5
tak tak silikonem :lol: wystarczy odrobina i pompka będzie zatkana
Post: 29 sty 2012, 22:23
jeżeli dasz tego silikonu naprawdę cienko, to raczej go nie wyciśnie do wewnątrz.
Post: 29 sty 2012, 22:34
mass143 pisze:
Haha, gosciu, kolega zoker bardzo madrze mi poradzil, a jak sie nie znasz to skoncz.
Zoker07 - Jutro odezwe sie na gg to pogadamy :)
Post: 29 sty 2012, 23:11
mass143 pisze:
ok w takim razie klep fuszerkę dalej"geniuszu".
O jakiej fuszerce mowa ? Danie silikonu jako dodatkowa uszczelka to twoim zdaniem fuszera ? :lol:
Jak mi zalatwisz takie uszczelki to stawiam ci flache.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 23:12 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 23:45
Pojazd: borsche vr5
nie, po prostu uważam, że sylikon nie jest tu na miejscu. ta pompka jest za delikatna według mnie, wolałbym kupić używkę z jakiegoś młodego egzemplarza i to wszystko. odrobina tego sylikonu w nie odpowiednim miejscu i pompka się zatyka, ale to tylko moje zdanie - zrobisz to co uważasz za sluszne;)
Post: 30 sty 2012, 7:58
jak zrobisz to z głową to nic się nie stanie
