Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:51
Post: 30 wrz 2006, 19:43
witam! jutro zamowiam wydech yasuni c16 ze stronki mielocha i od razu chcce zamowici dysze glowna... i teraz problem jaka dysze wziasc? sa mikuni dellorto 5mm dellorto 6mm... sa takze dysze glowne gurtner. Jakis czas temu kupilem dysze glowna dellorto 6mm i mechanik powiedzial ze jest za wysoka i musial ja spilowac i w ogole pokazywal mi stara dysze z mojego gaznika i wygladala zupelnie inaczej.... wygladem przypominala ta dysze http://sklep.mieloch.pl/p...a9c705af998560f w koncu tamta wyrzucilem i musial zamontowac standardowa dysze z powrotem... jaka ja mam w koncu kupic dysze.. mam aeroxa z 2004r a co do wielkosci to do standardowego cylka tych czesci co mam w podpisie i yasuni c16 jaka wielkosc dyszy byla by mniej wiecej ok? myslalem o 72? co o tym myslicie?
...::MBK NITRO JAGUAR RACING 2004::...
TUNING: C16 BE, Hebo NG, Polini 2G EVO, dzwon Polini EVO, Malossi Kevlar X-Belt, klocki Malossi MHR, red filter Malossi, sprężyna Hebo +50%, rolki 3.2g|Zima: Stage 6 racing 15 KM...gaznik 21, wal, przelozenia itp:)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2006, 21:06 przez CiHy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2006, 20:09
Ja slyszałem że zakłada sie dysze jakieś 10-15% większe od seryjnej. Ale nie jestem pewien na 100%
Post: 30 wrz 2006, 21:00
Siema mysle że w aeroxie jest gaznik dellorto czyli musisz kupic dysze dellorto !!!!!.Nikt ci nie powie jaką masz kupic dysze bo dysz wybiera sie metoda próbi błedów.Ja osobiscie prponuje kupic zestaw dysz dellorto ,a czy bedzie to 5mm czy 6mm to zalezy od rodzaju gaznik czylli np. PHVA, PHVB .itp.Dlatego muszisz zobaczyc jaki masz gaznik i jaki typ i wtedy sprawa bedzie jasna :wink: !!
POZDRO DLA EASY STUNTERS TEA<M
PIAGGIO ZIP BY STAGE ^^6^^
Post: 01 paź 2006, 9:32
Ja na twoim miejscu kupił bym jeszcze dwa zestawy rolek polini bo trzeba wyregulowac wario , samo załozenie tłumika nic nie da .Po załozeniu krucca trzeba wyregulowc gaznik ,żeby wiecej paliwa dostawał a regulacja waritora i spręzyn sprzegła przy zakładaniu komina to podstawa :lol:
Post: 01 paź 2006, 9:39
Żle robisz kupując do 50ccm serii C16. Już leprze osiągi by dał polini funkly. Kup sobie jakiś polini for race i osiągi będą o wilele leprze od C16 a to z takiego względu że C16 wiciąga swoją moc na obrotach na których seryjna 50 nie wyciągnie.
Zip SP Race...
Post: 01 paź 2006, 11:51
Binek ma racje c 16 do serii w ogóle sie nie nadaje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chyba że bedziesz zakładął wiekszy cylek.
pozdro
Post: 01 paź 2006, 12:01
Dokładnie. Sam posiadam C16 w swoim focusie i potwierdziło się, że ten wydech chodzi super na wysokich obrotach, które ja bez problemu osiągam ale na na Stage6 racingu, a na seryjnym cylindrze nie ujedziesz i szybko sie zatrze :roll: :oops:
Post: 01 paź 2006, 19:07
a niech sie zatrze :] bo musze kupic stage 6 racing :]]]]
Post: 01 paź 2006, 19:49
Jeżeli masz zamiar kupić w przyszłości Stage6 Racing bierz C16, chodzi super na tym cylindrze!! :)
Post: 01 paź 2006, 20:18
ale mam tylko taka nadzieje ze chodz troche lepiej pojedzie na c16 narazie niz na seryjnym wydechu... a przez zime zbieram na stage 6 racing gaznik i wal :]
Post: 01 paź 2006, 20:24
Może się okazać co jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle Ci nie ruszy :roll: :(
Post: 01 paź 2006, 20:54
bez wydechu do dupy ale mi jedzie to czemu z tym mialby nie ruszyc ?? a w ogole ludzie wydechy z poziomu EVO stroja do 50cc zreszta wszystko da sie wyregulowac haha tylko jak <lol>
Post: 02 paź 2006, 4:53
Tylko pytanie czy zrobisz na tym cylindrze 100km czy aż 150 :lol:
Post: 02 paź 2006, 14:01
Popieram focusa po co kupowac tłumik za ok 900 zł do cylindra 50cc totalna głupota .Jak nie maszkasy na racingo to kup chociaz sport pro , ja go mam i daje naprawde dużo.
Post: 02 paź 2006, 16:55
haha 150 km :D niech pojezdzi jeszce przez jesien i niech sie zatrze ;P mama nie bedzie miala wyjscia i przez zime nazbieralbym na cylek wal i gaznik ;]
Post: 02 paź 2006, 17:16
Moje zdanie jest jedno! Kup wszystko razem czyli Stage6 Racing i C16 i montuj razem, a nie jakieś prowizorki będziesz robił... :roll:
Post: 03 paź 2006, 16:42
no przyszlo juz Yasuni C16 Black Edition z mielocha :]. dzis montuje... okaze sie czy pojedzie i sie mylicie czy bedzie jak mowicie i nie pojedzie..... :P
Post: 03 paź 2006, 18:00
Pojedzie i będzie lepiej niż na seria ale gorzej niż jak bys założył polini for race.
Zip SP Race...
Post: 03 paź 2006, 22:30
a wiec tak.. przed zalozeniem wydechu.. na moim seryjnym.. skuter ladnie przyspieszal od poczatku na 7200 oborotw i osiagal 7500 obrotow przy 85 km/h na rolkach 4.1g.
teraz po zalozeniu c16 na tych samych rolkach i sprezynkach rozpedza sie od 7 tysiecy oborotow i to bardzo powoli przy 20 km/h wkreca sie na 8500 i przy tych obrotach juz dostaje moc :D tyle ze od 30 znowu ma 7 tysiecy i przyspeisza powoli .. krecac coraz wiecej obrotow i przy 80 osiaga juz 8 tysiecy.. i jak juz osiagnie te 8 tysiecy to znowu dostaje troche wiecej mocy i do 95 sie buja na prostej osiagajac jakies 8200 obrotow ;P ogolnie wydech bardzo fajny podnosi obroty :] nie myslalem ze jest az tak cichy;P
plan jutro zmieniam rolki z 4.1g na 3.4g i mam nadzieje ze obroty sie sie zwieksza... a i sprezynki w sprzegle twardziej nastawie. ciekawe czy bedzie lepiej chodzil :D
wydech lubi wysokie obroty :D ciekawe ile zyskam wiecej obrotow przez ta zmiane rolek :PPP?? heh jakies pomysly..? co zrobic jeszcze zeby zwiekszyc obroty ;P ?
Post: 04 paź 2006, 15:19
regulacja !!!!!!!!!!! cos mi sie niechce wierzyc ze bez regulacji zwiekszył ci v maxa o 10 km/h
