Dzisiaj jest 02 sie 2026, 2:07
Post: 28 sty 2012, 22:36
siema tak jak w temacie! Pomocy!
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 29 sty 2012, 10:33
Ściągaczem, młotkiem i śrubokrętem lub przecinakiem, ewentualnie szlifierką rozcinasz łożysko i cześć tylko musisz uważać żeby wału nie uszkodzić. Przed zdjęciem ściągaczem lub młotkiem podgrzej łożysko opalarką, palnikiem lub chociaż suszarką :)
Post: 29 sty 2012, 12:48
ale ja chcem je sciągnąc zeby jeszcze na nich pojezdzic wiec niemam zamiaru ich rozcinac :/
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 29 sty 2012, 12:52
Chce a nie "chcem".
Jak chcesz polatać jeszcze na tych łożyskach to najlepiej zrobić to ściągaczem lub wsadzasz wał w imadło i śrubokręt do łapy i zdejmujesz.
Post: 29 sty 2012, 14:33
Takimi metodami również łatwo uszkodzić łożysko. 30% szans że je uratujesz jeśli naprawde mocno siedzi na wale chyba że będziesz ciągnął lub podważał za wewnętrzny pierścień.
Post: 29 sty 2012, 15:12
Lepiej kup nowe łożyska, większa pewność :roll:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 29 sty 2012, 18:22
aha dzieki ale 160zł szkoda mi na łozyska te akurat tyle kosztowały ale trudno sprzedam wał z łozyskami
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 29 sty 2012, 18:31
Wał w imadło i dwiema siekierami podważasz.
RoQs pisze:
Post: 29 sty 2012, 18:37
Pojazd: borsche vr5
do minarelli łożyska kupisz za 50-70zl SKF C3-C4 :roll:
Post: 29 sty 2012, 20:17
jak s6 c4 kosztują 160 !
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 29 sty 2012, 20:20
dominooo96,
A po co ci S6? poczytaj trochę że łożyska S6 to tak naprawde łożyska SKF C4, które kosztują o połowe mniej niż S6, róznią sie tylko pudełkiem
Był - Aerox 08r.
Post: 29 sty 2012, 20:38
Ja ostatnio płaciłem za łożyska NTN po 55zł sztuka i jestem z nich zadowolony :mrgreen:
Post: 29 sty 2012, 21:15
hmmm ale czy łozyska za 70zł wytrzymają mhr team 2?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 29 sty 2012, 22:13
Pojazd: Aerox, DT 50
Ja ostatnio kupowałem łozyska skf C3 dalem za nie 50 zł /sztuka w hurtowni z łozyskami najlepiej kupic ;D
Post: 30 sty 2012, 0:56
Pojazd: Honda NSR 125
dominooo96, Łożyska Stage6 C4 to jest to samo co SKF C4 a czemu bo płacisz tylko na nazwę :<
S6 C4 150zł
SKF C4 70 zł
Post: 30 sty 2012, 9:35
mass143 pisze:
buhahaha, nie ma takiej opcji ! Gadalem ze smugglerem i za 100zl mi same lozyska zalatwi, nie ma taniej gosciu !
Co do sciagacza lozysk z walu ... Mozna zdjac bez problemu pewnym, tanim sciagaczem ( mam pewien sposob ), ale jak maja choc troche luzow to wymien na nowe, bo tutaj jakis kolega ladnie powiedzial " kto oszczedza, ten dwa razy traci" niestety.
EDIT. Lozyska Fag to rowniez ta sama klasa co skf.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 9:38 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sty 2012, 15:02
a jak sprawdzic czy łozyska mają luzy?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 30 sty 2012, 15:55
Jak masz założony wał to ruszasz nim góra dół i wyczuwasz czy nie ma luzu
Post: 30 sty 2012, 16:04
ale mam zdjęty :/
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 30 sty 2012, 16:09
Ja cie ...Wiesz w ogole po co sa tam lozyska ? Wiesz, ze ono sie obraca od srodka ?? Poruszaj tam na boki i gora dol, a nie tak jak mowi Furian50, ze tylko gora dol :roll:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 16:10 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
