Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:34
Post: 19 cze 2009, 17:39
siema mam malaguti f15 LC. mam go od miesiaca i wczoraj zdazyl mi sie taki problem: woda niema krazenia dochodzi z chlodnicy do glowicy i stoi. troche pojezdze i sie gotuje. a i jeszcze jedno jak wlewam wode do chlodnicy to zamiast wracac spowrotem do chlodnicy to stoi w glowicy i sie wylewa przez takie dwie rurki co sa na glowicy (one ida do gaznika) te rurki sie podnosza i ucieka woda zamiast isc do chlodnicy. a gdy zamkne korek od zbiorniczka chlodnicy to przestaje tamtendy uciekac a gdy odpale i jezdze znowu to samo. bardzo szybko kapie z tych malych rurek. a jak sie zagotuje to syczy i te rurki sie az podnosza. niewiem co to moze byc ale chyba mi sie zdaje ze to termostat sie zepsol albo zaciol bo juz drugi raz tak mam ok. 3 tygodnie temu tez tak mialem ale po 2 dniach gdy stal sobie w garazu nagle wszystko dzialalo a teraz znowu prosze o pomoc
Post: 19 cze 2009, 17:47
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wyciągnij termostat i odpal, jak nadal się będzie grzał, to coś z pompą wody się stało. Bez termostatu możesz jeździć
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 cze 2009, 20:04
ok dzieki.
a wiesz jak maja byc podpiete przewody od pompy?
bo ja mam gorny do chlodnicy a dolny do cylindra a juz dwuch posiadaczy f15 sie pytalem i mowili ze na odwrot ale mi dzialalo
Używaj polskich znaków i nazywaj sensowniej tematy/Sadi.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 20:09 przez carbon04, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2009, 21:16
Zasada działania układu chłodzenia jest taka, że od termostatu wąż idzie do górnej części chłodnicy, od dołu chłodnicy wąż idzie do pompy, a z pompy do cylindra. W ten sposób płyn krąży po układzie chłodzenia.
Pytanie , w którą stronę pompa przepycha płyn? Na 100% nie wiem, ale na logikę to dolny powinien być od chłodnicy, a górny , do cylindra.
Odkręć wąż od cylindra i odpal na chwilkę silnik, jak płyn zacznie wypływać to pompa podaje go w dobra stronę.
Post: 20 cze 2009, 7:21
dzieki kolego
Post: 20 cze 2009, 8:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Post: 20 cze 2009, 15:53
wyjelem termostat i nadal to samo. ja juz niewiem o co tu chodzi.
pompa dziala. a jak nalewam wode to nadal po wyjeciu termostatu podnosza sie takie dwie rurki od glowicy co ida do gaznika i woda sie wylewa przez nie
Post: 20 cze 2009, 15:58
Te wężyki powinny być podłączone do gaźnika i mają być na nich opaski. Ściągając jedną przez chwilę możesz tylko odpowietrzyć układ chłodzenia, potem zakładasz je ponownie .
Nie rozumiem dlaczego płyn ci przez nie ucieka? One są nie podłączone?
Post: 20 cze 2009, 16:03
sa podlaczone.
ale jak nalewam wode albo jezdze to te wezyki sie podnosza z glowicy i woda ucieka
Post: 20 cze 2009, 16:06
A masz założone na nie opaski zaciskające? pewnie nie , a przecież muszą tam być.
Post: 20 cze 2009, 16:07
no wlasnie nie.
ale wczesniej niebylo ich tam i bylo dobrze
Post: 20 cze 2009, 16:11
Bo były mocno zassane, może nawet ktoś zakładał je na klej? Ty je poruszałeś i teraz one są luźne, załóż opaski i pozbędziesz się problemu. :mrgreen:
Post: 20 cze 2009, 16:15
watpie czy to cos da
Post: 20 cze 2009, 16:22
Dlaczego? Przecież na wszystkich wężach muszą być opaski! ja nie widziałem jeszcze układu chłodzenia silnika, w którym węże byłyby założone bez opasek. Na takich małych są zakładane takie opaski z drutu, które aby zdjąć lub założyć , to trzeba ścisnąć je kombinerkami.
Post: 20 cze 2009, 16:50
przelozylem te weze od pompy i nadal nic
Post: 20 cze 2009, 17:31
malaguti f15 to najgorszy skuter na swiecie!!!!!!!!!!
mam juz go dosc !!!
juz wole chińskie skutery!!!!!!
je**** ku*** złom!!!
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 18:30 przez carbon04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 17:35
To znaczy co się dzieje, czy pozakładałeś opaski na te wężyki od podgrzewania gaźnika?
Post: 20 cze 2009, 18:01
a musza byc zalozone?
wczesniej niebylo zadnych opasek i dzialalo
a teraz jak tylko odkrece korek wlewu do chlodnicy to leci spod tych wezykow woda
ja juz niewiem co mam robic
Post: 20 cze 2009, 18:16
Coś mi się wydaje , że masz problemy z czytaniem i zrozumieniem przeczytanego tekstu.
Wcześniej już parę razy o tym napisałem, ile razy trzeba to napisać , żebyś to zrozumiał.
Załóż opaski, a problem zniknie.
Post: 20 cze 2009, 18:21
moga byc te takie plastikowe opaski czy musze byc te metalowe ?
