Dzisiaj jest 29 paź 2026, 15:13
Post: 29 sty 2012, 20:56
Witam założylem nowy wariator,sprzegło,dzwon sprzęgła, pasek oraz gaznik 12mm dellorto bo byl 21 lub 24 chinski w moim benelli, przed wymiana skuter wyciagal 80km/h przy dobrym przyspieszeniu tak do 60
Ale sprzegło bylo bez okladzin i wario miało rowki to kupilem nowe i po załozeniu problem
Skuter maksymalnie osiaga 53km/h przy czym nie ma mowy o jakimś ,,przyśpieszeniu"
Czym to moze byc spowodowane ? sprezyna centralna jest żółta a rolki chyba 4 moze 4,5
Dodam ze jak wezme skuter na nóżke centralna i dodam gazu to wchodzi na tak wysokie obroty na jakich nigdy nie chodzil?
Post: 29 sty 2012, 22:18
ja mysle ze to za twarda centralka , wloz np. seryjna i zobacz
Post: 29 sty 2012, 22:29
jednego nie rozumiem skoro miales gaznik 21 mm lub 24 mm to jaki cyl tam siedzi ?? bo wedlug tego gaznika to wyglada mi na malossi 70 po portingu lub cos tego pokroju wiec po co zmiana gaznika na 12 mm ?? moze przez to takie slabe osiagi gaznik za maly ?? :|
Post: 29 sty 2012, 22:33
wiec odpowiedz brzmi: cylek seryjny, skuter kupilem do typa co to tam wlozyl myslal ze to moze bedzie latas na tym 21 mm palil 5,5-6 a jezdzil slabo jeszcze ciekl ten gaznik i musialem go czesto regulowac;/
Post: 30 sty 2012, 13:51
a gaznik regulowales ten 12mm ?? jaka dysza ?? :<
Post: 31 sty 2012, 12:27
Post: 31 sty 2012, 13:01
Za lekkie rolki, oraz pasek się jeszcze nie ułożył. Włóż rolki z 5,5 - 6g
Wyreguluj gaźnik, jak nie ma stożka wrzuć dyszę z 60
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 13:02 przez Rexona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 13:03
a jakie preżynki w sprzegle masz ?????
Post: 02 lut 2012, 10:28
co maja sprezynki sprzegla do tego ze pasek nie wchodzi wyzej na wariator?
Rexona dzieki tez tak własnie myslalem ze rolki myslisz ze cos w granicach 6 styknie?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 10:28 przez luk1908, łącznie zmieniany 1 raz
