Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:39
Post: 29 sty 2012, 10:33
Witam :)
Zrobiłem filmik działania moich kirerunków. Chce się po prostu upewnic w 100% czy to jest wina regulatora napięcia <jego uszkodzenia> bo nie chce wydac forsy w błoto :)
A może cos innego? Prosze o podpowiedzi ;)
PS: On stoi w szopie :D W garażu jest za mało miejsca na remont itp, bo nie miesciły sie juz części :)
Aha gdy nacisne chamulec <czyli zaswieci tylna lama, to kierunek dziala w miare ok ale miga tez tylna lama xd :D
Filmik: TU Kliknij - Filmik
Post: 29 sty 2012, 17:01
Masz gdzieś jakieś zwarcie!sprawdź przerywacz,to na pewno nie regulator!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 29 sty 2012, 20:18
fak -,-
Regulator jest połączony z przerywaczem. Ja go juz odpinałem i ponownie podpinałem i efektu nie było. Moze jeszcze jakies miejsca?
Post: 30 sty 2012, 16:49
Kolego mam nrg mc1 tam jest praktycznie taka sama instalacja! regulator nie jest zespolony z przerywaczem! przerywacz jest osobno! zdejmij lampę i zerknij czy nie masz za lampa czarnej kostki na 3 piny to powinien być przerywacz.
Post: 31 sty 2012, 21:22
Wątpie ze cos znajde ale kto wie :lol:
Post: 03 lut 2012, 10:11
Miałem coś takiego.... masz miernik od napięcia??? jak tak to sprawdź ładowanie. ale na 99% to regel bo dał za duże napięcie i spalił przerywacz. Sprawdź ile ładuje nie pamiętam dokładnie ile powinno być ale różnica bd ogromna jeszcze raz tyle (zapytaj sie kogoś na forum ale coś koło 13.4 chyba)a i mierz na odkręconym gazie tak około 30%
Wydaje mi się że to jest to bo gdy dodajesz gazu i trąbisz to masz w pewnym zakresie dobre ładowanie i trąbi jak trzeba:) daj odpowiedź jak z tym napięciem.
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 14 lut 2012, 11:20
Niestety nie mam miernika ;/ W okolicy też ciężko, zapytam jeszcze pewnego gościa.
Znalazłem przerywacz, jeśli jak mówisz spalony jest przerywacz to jaki zaproponujecie kupic? Jakieś przykłady? I że regulator tez do wymiany?
Jak gość będzie miał miernik t jutro juz będe miał gotowe pomiary :)
Post: 21 lut 2012, 10:27
Sprawa ma sie tak ze postanowiłem wymienić regulator napięcia. Wiem ze musze kupic 12v, ale wszystkie mają 3 piny. A ja mam 2 + trzeci całkiem oddzielny z prawej strony połączony gumą z przerywaczem z czymś dopiętym u góry jak na fotce.
KLIK
Co proponujecie?
I czy taki przerywacz będą a jak tak to jak to podpiąć :D
KLIK
Post: 29 lut 2012, 16:25
Nabrałem tylko pewności ze na mielochu siedzi banda dzieciaków. Miałem proste pytanie, czy Typhoon posiada przerywacz połączony z regulatorem, a jeśli tak to które roczniki zero nastepnie pytam co moze byc problemem , pytam czy to co na fotce to przerywacz - zero
Teraz pytam czy moge zamontowac zwykły przerywacz to tego wynalazku który mam ja. czyli jak w poście wyżej. - zero. No i gdzie Ci eksperci od siedmiu boleści? Nic nie mówię tylko w*urwia mnie że czekam na prostą odpowiedź ponad tydzien, a jak dosteje to rodem z filmów SF.
Nikt Cię nie zmusza do pisania na forum, jak chcesz mieć profesjonalnie i od ręki to serwis zaprasza. Swoją drogą też wykaż się inicjatywą i zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 16:37 przez przemeklif, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 16:41
Przymocowany gumą na Twoim zdjęciu jest właśnie przerywacz a nie regulator napięcia. To obok niego, sam nie wiem co to dokładnie jest ale ma być i z kierunkami nie ma nic wspólnego. Wystarczyło spojrzeć w schemat zamiast się sadzić, wyzywać od dzieciaków, samemu tak właśnie się zachowując.
Zaczął bym od dokładnego szukania zwarć w instalacji.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 17:36
Wybacz, ale gdyby nie ta odpowiedź nic bym się nie dowiedział. Właśnie wyciągnąłem przerywacz trche zaczyna sie wszystko kleić ;)
Dzięki wielkie, przepraszam że tak wyskoczyłem ale potrzebowałem szybkiej odpowiedzi. Wiem że to chamskie było.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 17:48 przez przemeklif, łącznie zmieniany 2 razy
