Dzisiaj jest 16 gru 2025, 17:10
Post: 30 sty 2012, 19:21
Cześć, miałem dzisiaj wywrotkę i popękały mi plastiki w 3 miejscach. na czaszy, pod siedzenie i pod nogami. Tak sobie myślę czym to skleić tanim kosztem, kiedyś łączyłem plastiki kropelką i była okejka ale tutaj są ubytki i nie wiem jak je wypełnić, jaieś propozycje ?
Post: 30 sty 2012, 19:25
żywica i włókno
jeżeli nie duże te ubytki to Loctite 510 jest idealny :D
jak są ubytki to tylko to
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 19:25 przez zoker07, łącznie zmieniany 1 raz
żywicą i włóknem szklanym
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 30 sty 2012, 19:28
Normalnie. Od tyłu kleisz mata szklaną i zywica a z przodu szpachla potem matujesz papierem sciernym i malujesz.
Post: 30 sty 2012, 19:32
Dzięki, tak myślałem że to będzie potrzebne. Jeszcze pytanko, jakbym chciał potem przemalować cały skuter na czarno sprayem to ile by mnie to wyniosło puszek ?
Post: 30 sty 2012, 19:33
troszkę mniej niż 2 puszki po 500ml, jeżeli po 2-3 warstwy :)
Post: 30 sty 2012, 19:35
podkład gdzieś do 30 zł-puszka, kolor i klar tak samo. myśle ze na twój skuter to 2-3 puszki podkładu i coloru i 1-2 klaru. ( chodzi o duże puszki-500ml a nie małe )
Post: 30 sty 2012, 19:38
Chyba ograniczę się do malowania samych uszkodzonych owiewek to wyjdzie taniej. Dzięki za pomoc.
PS. a jakbym okleił skuter folią stickerbomb to wyszłoby taniej ?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 19:41 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 19:49
raczej nie bo dobrze by było prysnąć troche klaru na te folie
Post: 30 sty 2012, 20:03
Ona jest raczej odporna na warunki atmosferyczny a 4 arkusze 50x100 cm by chyba starczyly
