Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:07
 Tytuł: fajka
Post: 30 sty 2012, 19:38
siema wszystkim. Ostatnio zakupiłem fajke ngk, o taką http://allegro.pl/ld05f-fajka-swiecy-za ... 39421.html i jak jest na koncu fajki (od str co sie zakłada na swiece) ta guma to ona jest jakas za mała chyba i mi sie nie miesci na swiece. a bez tej guki jest luzno. Mozecie mi powiedziec jakie ona ma zadanie?
Post: 30 sty 2012, 19:40
http://allegro.pl/fajka-swieca-ngk-lb05 ... 24844.html na tej aukcji lepiej widac tą gumke
Post: 30 sty 2012, 21:10
Na świecę fajka powinna wchodzić dość ścisło żeby nie latała na boki, po drugie może na świecy masz tą nakrętkę a może do tej fajki trzeba ją odkręcić?
Post: 31 sty 2012, 16:19
a jest opcja ze ta fajka jest na jakas mniejsza swiece?
Post: 31 sty 2012, 17:19
Możliwe, świece od 4t są mniejsze.
Post: 01 lut 2012, 18:39
http://allegro.pl/swieca-ngk-br8hsa-i2039364113.html ta fajka nada sie do tej swiecy?
Post: 01 lut 2012, 19:02
Ta do każdej świecy się nada ta fajka tylko sprawdź czy ma być nakręcony na świecy ten dzióbek czy nie, może go nie masz i przez to fajke masz luźną, albo go masz i ci nie wchodzi na świecę fajka
Post: 01 lut 2012, 19:34
dobra dzieki:)
