Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:33
Post: 19 cze 2009, 21:00
siem all jest sprawa mianowicie rozwaliłem dwa gwinty przy cylku od mocowania wydechu ale senk w tym ze już je rozwiercałem i gwintowałem kiedyś i teraz problem jak to jeszcze naprawic nie mam bardzo pomysłów np stopic troche aluminium i zalac je?? :) macie pomysły to piszcie tylko nie takie coś typu "kup sobie nowy cyl" :P
Tuning:
-Cylinder Stage6 sport pro 70cc
-Komin Stage6 R1200(chwilowo)
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 Teflon
-Czerwone sprężynki Hebo
Post: 19 cze 2009, 21:05
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Masz dwa wyjścia, pierwsze to podjechać do dobrego spawacza i zaspawać te otwory elektrodą do spawania aluminium. Następnie wywiercić i nagwintować nowe gwinty. stopienie i zalanie alu, nie jest możliwe.
Drugi sposób to przewiercić na większy wymiar. Tam był pewnie gwint M6, więc przewierć wiertłem o średnicy 6,5mm i nagwintuj na gwint M8
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 cze 2009, 21:08
Proponuję kupić specjalne szpilki, które się wkręca w cylinder, zależy czy dopasujesz gwint, bo skoro piszesz, że już miałeś rozwiercane to nie wiem czy dostaniesz.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 21:09 przez LukaszYFZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 21:23
no właśnie w tym problem ze juz =były rozwiercane jest teraz m8 wiec jeszcze większą dac to już będzię dupa zobaczę z tym spawaczem nie wiem czy wog mam takiego w pobliżu
Tuning:
-Wał Tec Racing
Post: 19 cze 2009, 21:28
To pozostaje tylko to spawanie, dobry spawacz powinien sobie z tym poradzić , pod warunkiem, że ma elektrody do spawania alu.
Post: 19 cze 2009, 21:31
aa takie spawanie to drogie może byc ??
Tuning:
-Wał Tec Racing
Post: 19 cze 2009, 21:36
Nie wiem ile u Ciebie ale u nas , by to kosztowało 20-30zł
Czy otwór jest przelotowy, jak tak, to może można od spodu przykręcić tłumik śrubą, a od góry nakrętką?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 21:43 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 21:48
To raczej mało prawdopodobne, z tego co wiem, to z jednej strony może i by weszła nakrętka ale z drugiej w ogóle nic nie wystaje. Tak mi się wydaje.
Pozdrawiam Łukasz
