Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:47
Post: 30 sty 2012, 22:19
Witam , na wiosne kupiłem nowy pasek Malossi X-Special do minarelli (aerox)
i są 2 problemy ,
1 - gdy odkręce minimalnie manetke to caly silnik podskakuje
2 - zrobilem ponad 600 km i Aerox ma muła na starcie 0 mocy , nawet na trawie nie zamiesza kólkiem przy lżejszych rolkach(teraz 3,9g) niż były na starym pasku(wcześniej rolki 4,5g i pasek athena)
co może być przyczyną ? ile można taki pasek "docierać" ???
Post: 30 sty 2012, 22:29
Jeśli pasek w ogóle się układa to max 100-200km. Ja np kupiłem polini pasek i żadnych mułów nie czułem było tylko lepiej niż na starym. Może masz coś ze sprzęgłem patrzyłeś ?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 22:31 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 13:09
Regulacja sprzęgła moim zdaniem jedynie, wrzuć twardszą centralke oraz sprężynki
Powinno to zniwelować muły ;)
Wbij do mojej RS!
Post: 31 sty 2012, 16:51
jeszcze dodam że mam wario hebo ng , a moja centralka to Hebo +50 i sprężynki Hebo niebieskie
edit:http://sklep.mieloch.pl/p...51f50257f8d5901
dokładnie ten pasek kupiłem czy jest odpowiedni ?
Nie pisz posta pod postem, a używaj opcji "edit" !
/seku145
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 19:32 przez TobyRox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2012, 18:44
Pojazd: nissan
TobyRox, Zły,on jest do sonika i f10, czyli do krótkiego karteru, a ty masz długi. :/
Post: 31 sty 2012, 18:55
aha dzienki :D
czyli za długi pasek był przyczyną muła i szarpania?
Post: 31 sty 2012, 18:59
Pojazd: nissan
TobyRox pisze:
Za krótki.
Musisz kupić dłuższy
Post: 31 sty 2012, 19:21
aha , ale jeszcze prosze o odpowiedz czy za krótki pasek jest przyczyną tych problemów
Post: 31 sty 2012, 19:31
przeciez ci capekpl1, napisal , tez mialem to samo ( zle zamowilem ) , nastepnym razem uwazaj co kupujesz ;/ musisz kupic do minarelli dlugie ( aerox,nitro ) :roll:
Post: 31 sty 2012, 20:13
ok dzięki serdeczne temat zamknięty
