Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:22
Post: 31 sty 2012, 16:12
Pojazd: Yamaha R6
Otóż mam zatarty cylinder Dr evo 70 i przed szlifem zaplanowałem zrobić porting, i moje pytanie to: Czy da coś obniżenie pozostałych okien w cylindrze do takiego samego poziomu w którym są 2 inne (te z prawej strony) ?
Nie chcę komentarzy typu "jak się nie znasz to nie zabieraj sie za to" itp. Pytam tylko co by mi dało obniżenie tych okien.
Post: 31 sty 2012, 16:35
To jest 2t każda ingerencja w wysokość kanałów coś da. Niekoniecznie musi to być wzrost osiągów. Myślę że możesz powiększyć te kanały o 1-3mm. Więcej bym nie ryzykował, ale to moje zdanie :P
Post: 31 sty 2012, 17:29
Pojazd: Yamaha R6
No właśnie, chce tylko wszystkie okna wyrównać do tego samego poziomu, ale czy warto?
Post: 31 sty 2012, 17:31
Tylko po co chcesz je obniżyć ? Jeżeli chcesz uzyskać lepszy rezultat to okna się podnosi i mierzy kąty , a najlepiej wszystko ustawić pod wydech :wink:
ml?source=oo
Post: 31 sty 2012, 17:33
Pojazd: Yamaha R6
Żeby mieszanka miała łatwiejszy przepływ i więcej jej wpadało.
Post: 31 sty 2012, 21:44
W tym cylindrze kanały płuczace sa bardzo zaawansowane. Byc moze konstruktorom chodziło o wytworzenie wiekszego cisnienia od gory cylindra, przez co zapewne tworzy sie przemyslany wir mieszanki podczas ruchu tłoka. Jak wiesz w dwusuwie swieza mieszanka ma kontakt z wypalona i odpowiednie nakierowanie strumienia gazow ma ogromny wplyw na osiagana moc. Ja bym tam nic nie zmieniał widocznie tak ma byc.
Post: 01 lut 2012, 9:26
Powiem tak rozwiercić kanały na większe to każdy głupi potrafi. Musisz dokładnie wszystko wymierzyć, tak żeby nowa mieszanka zdążyła najść i żeby zdążył się wyczyścić ze spalin. Jeśli coś jest to złym kątem to możesz narobić więcej szkód niż korzyści :P
Post: 01 lut 2012, 13:50
Pojazd: Yamaha R6
Ok, lepiej nie bd ingerował w okna. Jeszcze pytanie, czym najlepiej robić porting, kamieniami szlifierskimi czy frezami? Każdy mówi inaczej.
Post: 01 lut 2012, 14:17
Ja robiłem kamieniami szlifierskimi i potem polerowałem papierem wodnym :P
Post: 01 lut 2012, 14:43
Pojazd: Yamaha R6
karol159620, możesz dać link do tych kamieni na allegro? Polerowałeś ręcznie czy jak?
Post: 01 lut 2012, 14:48
http://allegro.pl/kamien-szlifierski-2- ... 05806.html
http://allegro.pl/kamien-szlifierski-dr ... 57224.html
Polerowałem ręcznie. Był to najtrudniejszy i najdłuższy element pracy. Kanał wydechowy też powiększasz?
Post: 01 lut 2012, 14:53
Pojazd: Yamaha R6
Powiększyłem bardziej okno wydechowe ok 4mm (pod wydech) i polerka całego kanału.
Post: 01 lut 2012, 15:13
A okno wydechowe czym powiększałeś?
Post: 01 lut 2012, 16:38
Pojazd: Yamaha R6
Pewnym pilnikiem.
Post: 01 lut 2012, 22:56
Ja robiłem pilniczkami diamentowymi. Ładnie się wgryzają w metal, ale są bardzo malutkie i dużo czasu zajmuje. Potem można wygładzić kamieniami szlifierskimi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
