Dzisiaj jest 14 sie 2026, 18:51
Post: 31 sty 2012, 15:52
Elo. Wczoraj w swojej srce zmieniałem wariator z seryjnego na sportowy polini speed control i okazało się że ta tulejka dołaczona z wariatorem była za krótka i przeciwtalerz ma luzy, co mogę zrobić żeby wszystko było ok ?
Post: 31 sty 2012, 16:04
Pojazd: Golf Mk1 GTD
nie było tam żadnej podkładki ?
Post: 31 sty 2012, 16:34
ApriliaSr69, Jeśli do wariatora nie było podkładek to możesz założyc podkładki do wariatora takie jak te/Ale myśle że nie musisz kupowac tych z Stage6 tylko mormalne podkładki powinny byc dobre.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez sebek_97, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 31 sty 2012, 16:48
sebek_97 a ta tuleja nie musi być czasami jednolita ? i czy to nie bd przeszkadzało nic paskowi jak dam te podkładki ? :)
Post: 31 sty 2012, 17:13
Skoro firmy robią te podkładki do regulacji napędu to niepowinno byc źle jak je załozysz tylko one muszą byc dokładnie takie jak ta tuleja. Ale pewny nie jestem, może niech inni się wypowiedzą.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 17:15 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 18:14
Nie pamiętam już dokładnie jak tam miałem w Morini, ale wydaje mi się, że powinna być podkładka. Sam sobie możesz taką zrobić jak masz gdzie.
nieregulaminowy podpis
Post: 02 lut 2012, 23:44
Pojazd: Air Max System
Ja też nie dostałem podkładki. Ale znalazłem na chacie dobrą na wymiar. Jakiś dystans musisz dać.
Post: 08 lut 2012, 15:47
Kolego po prostu kupiłeś wario nie do tego modelu(rocznika) w morini były 2 rodz tulei wariatorow,ponieważ były 2 rozmiary walu (długość stumpf) jedynym ratunkiem to podkładka przed talerz wariatora(nie pamiętam dokładnie ale różnica wynosiła chyba 4mm)
http://www.sqtery.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=29892
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
