Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 13:11
Post: 29 sty 2012, 10:49
Witajcie! Mam pewien problem, a więc obrobiły si się śróbki od pokrywek pomp hamulcowych. Wiecie może jak jakie cuś wykręcić? Dodam że te śróbki są bardzo miękkie :|
Post: 29 sty 2012, 11:41
Miałem kiedyś taki problem że nie mogłem wykręcić tych śrubek od pomp bo miałem obrobione, mogę podsunąć Ci pomysł co ja zrobiłem.
Wybijakiem zaznaczałem punkcik na śrubce(foto), później w ruch brałem młotek wybijak dałem w zaznaczone miejsce i parę razy klepnąć młotkiem trzeba w tą stronę w którą odkręca się śrubkę, wtedy jest popuszczona i odkręcisz ją już byle czym..
Pozdrawiam
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 11:42 przez MagisterMasiu-, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 12:46
a masz jakiś inny pomysł? :)
Post: 29 sty 2012, 12:48
Wsadź śrubokręt w śrubę i walnij młotkiem kilka razy i powinno puścić.
Post: 29 sty 2012, 12:50
matjag556 pisze:
próbowałem, psikałem też WD40
Post: 29 sty 2012, 12:52
wes srubokręt młotek i zaj.. Tylko z zyciem :D :D :D
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 29 sty 2012, 12:55
dominooo96, po co piszesz to co ja napisałem. :roll: I weź a nie wes.
Baker89, ew spróbuj tak jak kolega MagisterMasiu-, bo rozwiercać to nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 12:57 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 13:09
i co bd teraz z tego powodu płakał? :lol:
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 29 sty 2012, 13:39
Jak plan kolegi MagisterMasiu ci nie pomoże to żeby nie niszczyć możesz wziąć jakieś nakrętki, położyć je od góry na tą śrubkę i przyspawać od środka i kluczykiem odkręcisz wtedy ;D Jak przyspawasz to poczekaj aż dobrze ostygnie.
Wtedy w ostateczności albo puści albo ukręcisz ;/
Post: 30 sty 2012, 19:58
Okej, próbowałem, powiem tak:
3 poszły po pierdyknięciu młotkiem, jedna niestety tak sie wyrobiła, że nie już nie chciałem bawić się w spawanie, to i tak miękkie śróby jak chu* więc ją rozwierciłem. O mały włos i przewierciłbym dekielek, potem tylko kombinerki i z luzem wyszła. Mającym teki problem polecam w100% rozwiercanie lub wykrętaki :)
Pozdrawiam:)
Oczywiście dzięki MagisterMasiu- matjag556 Suchy...
Post: 30 sty 2012, 21:28
no i to mi sie podoba chociaz jeden podziękował :wink:
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 30 sty 2012, 22:37
dominooo96 pisze:
Trzeba mieć trochę kultury równiez w internecie :cool: :twisted:
Post: 31 sty 2012, 9:51
Niema za co, tylko teraz kup sobie jakieś konkretne śruby np na imbus żebyś później niemiał problemu za sezon lub 2 jak będziesz płyn wymieniać ew dolewać
Post: 31 sty 2012, 13:49
Suchy... pisze:
kupiłem nowki takie same jak kiedyś tyle że twardsze ocynkowane :)
Post: 31 sty 2012, 18:46
właśnie ja mam taki sam problem z śrubkami planowałem też rozwiercić ale nie wiedziałem czy potem zostanie kawałek żeby złapać to kombinerkami ale jak tobie się udało to może i ja spróbuje i tak i tak najwyżej zbiorniczki do wymiany ;p
Post: 31 sty 2012, 22:41
jest pewnien dobry bajer http://allegro.pl/wykretaki-do-zerwanyc ... 66108.html i wykręcisz wszystko, ja tak nie raz nie dwa wyciągałem urwane śruby z karterów
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 31 sty 2012, 22:49
możesz też wbić taką jak by gwiazdkę większa od śruby w samą śrubę i kluczem 6/7 odkręcić
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 31 sty 2012, 23:07
ToMaSz123 pisze:
jak dobrze rozwiercisz to zostanie ci 2-3mm gwintu nad :) więc spokojnie kombinerkami wykręcisz :)
Zaraz dam ci fote jak mi to wyszło :)
jest pewnien dobry bajer http://allegro.pl/wykreta...2047366108.html i wykręcisz wszystko, ja tak nie raz nie dwa wyciągałem urwane śruby z karterów
gó** prawda, te śrubki są bardzo miękkie, nawet nie ma jak ich złapać dokładnie kombirekami to się gną :) Za to bardzo łatwo rozwiercić, to jest duży plus :D
@edit masz foto :
łebek gdzieś doleciał, jest jesna uwada daj o rozmiar, nawet dwa większe wiektło o śruby :) ławiej będzie ci rozwiercić łebek :)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 23:10 przez Baker89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2012, 8:48
ok spoko ;]
dzięki za foto i pomoc :)
Post: 01 lut 2012, 10:49
Ale Wy tak piszecie (posty początkowe) żeby walić w ten śrubokręt czy tam wybijak.
Ważne jest to, żeby ten śrubokręt wbity w śrubkę był równoległy do kierunku odkręcania.
Ja taki problem miałem przy śrubie od kapy i już bałem się, że trzeba nacinać czy coś. Przyszedł tata i mi to pokazał. Robiłem po prostu głupi błąd, trzymając śrubokręt pod złym kątem.Obrazek
Wyszło bez problemu.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 10:51 przez arek95, łącznie zmieniany 4 razy
