Dzisiaj jest 12 cze 2026, 22:39
Post: 19 cze 2009, 18:29
Witam. Właśnie dzisiaj odblokowalem w serwisie Kymco swoją agilitke. Zostały zdjete blokady z dyszy i z tulejki wariatora. Osiągi wcale nie wzrosły ;/ cały czas jedzie te 43-45km/. Jaka może byc przyczyna tego ze odblokowanie nic nie dalo??? Z góry dzieki za odpowiedz . Pozdrawiam
Post: 19 cze 2009, 18:59
To oczywiste ze dysza ci nic nieda a tulejka hmm moze to dlatego ze masz za lekkie rolki i nie maja siły rozepchnac warja najlepiej kup odblokowany moduł to ci da napewno i zobacz ciezsze rolki
Nie moc a technika zrobi z ciebie zawodnika!!!
Post: 20 cze 2009, 10:21
w serwisie? nigdy bym tego nie zrobił xD
Napisz mi tu skąd ściągnięto ci blokady i jaki przebieg, moze cos poradze..
Post: 20 cze 2009, 16:28
Tak w srwisie ściągneli mi blokady i byłem przy tym więc napewno je ściągneli. A wymienili mi tulejke wariatora na odblokowaną (bez kołnierza) i większą dysze główną na 0.82 . I powiedzial mi ze rolki juz są zuzyte. Moze przez te rolki nie jedzie szybciej?? POzdrawiam!
EDIT :
aaa zapomniałem o przebiegu, przebieg to 5800 km
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 18:35 przez Konieczko46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 21:27
No raczej nie inaczej najlepiej poprubuj z rolkami a niemam pojecia jak wytrzymales 5800 z predkoscia 45 fakt ze ja zezdze chwilowo 30 (nowy cylek) ale przejechalem 200 i i to jest straszne juz tylko 100 i bede pomykal :mrgreen:
Post: 09 sie 2009, 14:12
100% przyczyna leży w zużytych rolkach. Zmień i sprzęt poleci spoko 60-70 km/h. Przy okazji-osobiście używam oryginalnej gramatury rolek tj. 16/13 6.3g Moim zdaniem na nich najlepiej silniczek chodzi i nie wyje od dużych obrotów. Zakładałem rolki 5.3(spadła prędkość) 6.3(najlepsze) 7.0g 8.5g 9.0g. Każdy zakłada co mu pasuje. Po wymianie wariatora na HS Naraku skuter jechał do 75 km/h.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 14:15 przez michalo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2010, 8:18
kamil_1291, konieczko kupił go takiego mial taki przebieg ale to za wolno i ściągał blokady bo mu za wolno xD;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 02 maja 2010, 12:31
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
A masz blokade sciagnieta spod linki gazu ? pierscionek.
Z tlumika ?
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 02 maja 2010, 13:20
1peter pisze:
mógłbys troche jaśniej..jak ta blokada wygląda i jak ją ściągnąc i czy ona cos daje?
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Polini Speed Control
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Post: 02 maja 2010, 21:25
To ten pierscionek= blokuje linke gazu i nieotwiera przepustnicy do konca.
Post: 03 maja 2010, 10:53
Dzięki kolego...raczej takiego czegos nie mam ale musze zobaczyc ; d
Ps. Juz ten problem zawarty w temacie rozwiązałem , bo to juz było troche czasu temu. Rolki miałem zużyte, wymieniłem i narazie jest okej.
Pozdro
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
