Dzisiaj jest 25 maja 2026, 5:32
Post: 31 sty 2012, 14:50
Witam, mam takie pytania odnośnie wiatraczka na chłodnicy.
1)Zamontować go z przodu chłodnicy aby dmuchał na chłodnicę, czy z tyłu aby zasysał powietrze na chłodnice ?
2)Jak podłączyć kable pod stacyjkę aby włączał się zaraz po przekręceniu kluczyka ?
Yamaha Neo's 2001r. AC-->LC
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 14:51 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 15:14
1 pytanie to wiatrak za chłodnicę
2 to wydaje mi się że jeden kabel od aku a drugi do masy ale nie jestem pewien.
Post: 31 sty 2012, 15:25
A ja odnośnie 2 to nie wiem ale zawsze możesz sobie przełącznik zrobić gdzieś do włączania i wyłączania wiatraczka.
Post: 31 sty 2012, 15:36
Pojazd: Audi A3 1.8T
1. to montuje sie za chlodnicą - zobacz samochód.
2. W stacyjce musisz znalesc - czyli prawopodobnie czarny, i + który po przekreceniu podaje prąd zazwyczaj czerwony z białą kreską ale ręki dać nie moge najlepiej żaróweczką popatrz.
~Kliknij~ :lol:
Post: 31 sty 2012, 20:11
Ale jak będzie z tyłu do ma zasysać czy wdmuchiwać w chłodnice ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 31 sty 2012, 20:38
zasysać żeby nie powodował zawirowań jak będziesz jechał
Post: 31 sty 2012, 21:16
Tylko że z tyłu nie mam miejsca bo mam stelaż taki ;/ Muszę ten wiatraczek zakładać lub czy mogę go dać na przód chłodnicy ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 31 sty 2012, 21:19
mikoxdxdxd, na przód chłodnicy też chyba można nie jestem w 100% pewien ale jeden kolega kiedyś tak miał i chodziło to jakoś.
Post: 31 sty 2012, 21:32
Okej, dzięki ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 31 sty 2012, 21:36
ja mialem z tylu chlodnicy podlaczony pod taki wlacznik
Post: 01 lut 2012, 13:26
Ale jak będzie z przodu to będzie marny, chociaż nie wiem jak duży chcesz ten wiatrak założyć, weź zapodaj jakąś fotke wiatraka. On jest na całą chłodnicę, ? , bo jeżeli nie to nie ma co do przodu zakładać.
Post: 01 lut 2012, 21:26
Jaki masz stup zacznijmy od tego i czy mieszkasz na wsi czy w mieście...?
Post: 01 lut 2012, 21:53
Mieszkam w mieście ok 15tyś mieszkańców, miasto zakorkowane tylko o 7,8 i 15 ;)
Setup :
Stage6 Racing 70ccm
S6 R1200
Hebo R
Tec CNC R
MF EVO 12mm
Tec Racing 17,5 (bedzie wiekszy)
Malossi Kevlar
S6 Sport Pro wario
Seryjny filtr (będzie stożek)
Nie ma mowy o wsadzeniu wiatraczka na tył chłodnicy, bo nie ma miejsca. Teraz pytanie czy dać go na przód czy wywalić ? Następną rzeczą jaką kupię będzie pompa SSP+40%(prawdopodobnie) powinienem wymienić tą pompę na tym setupie, czy poczekać i zobaczyć czy ta wyrabia ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 01 lut 2012, 22:04
Daj na przód ale właczaj go tylko w korkach(odzielny przełącznik). Masowy przewód to -. Na + dajesz przełacznik i do akumulatora;]
Post: 01 lut 2012, 22:43
Zdecydowanie większy gaźnik do tego cylindra. Obniży Ci on sporo temperaturę.
Post: 02 lut 2012, 9:57
Po 1 gaźnik większy tak jak pisał PawelStig, on ci sporo chłodzenia doda.
Po 2 zawsze możesz kupić pompę ssp +40 i masz chłodzenie dobre wtedy. I myślę, że wtedy możesz sobie odpuścić wszelkie wentylatorki.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 10:05 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 11:09
jak na moje to ta pompa spokojnie będzie wyrabiać :D
a przecież w tym korku to nie stoisz po 30 min tylko zaledwie maksymalnie 10 min :D nawet pewnie nie :D zakładaj ten termometr i jak przyjdzie nasz ukochany sezon to się przekonasz czy łapie za dużą temperaturę czy nie :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
