Dzisiaj jest 23 cze 2026, 11:21
 Tytuł: nie odpala
Post: 19 cze 2009, 21:18
witam mam problem z moją bwską jestem w trakcie tuningu na racing włożyłem wał łóżyska cylek hebo manston replica 70 gaźnik 19mm i stożek dzisiaj prubowałem go odpalic ale niedaje znaku życia prąd jest iskra jest i cały czas go zalewa prubowałem regulowac ale to nic niepomogło dysza jaka jest w gaźniku to 72 mam w nim ssanie ręczne prosze o jakies podpowiedzi co może byc przyczyną że niepali prosze o szybką pomoc zgóry dziękuje :wink:
Post: 19 cze 2009, 21:57
daj mu bene pod cylek, jak wtedy nie da oznak życia to znaczy że coś jest bardzo nie tak
Post: 19 cze 2009, 22:01
szaman0000, Proszę, czytaj uważnie !
monston15 pisze:
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 20 cze 2009, 10:09
sprawdz membramy moze sie przytkały i nie dostaje powietrza , posprawdzaj tez przewody wszystkie i wezyki
Post: 20 cze 2009, 10:43
Może pływak się zawiesił ?
Post: 20 cze 2009, 10:52
Mam to samo :cry: Po wymianie łożysk nie mogę odpalić mojej BWS`ki. Jeśli ktoś tobie pomoże to odezwij się bo to może pomóc także mi.
Bardzo przepraszam za OT ale też mam taki problem :cry:
Post: 20 cze 2009, 11:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zawsze po wymianie tłoka i pierścieni stosuje ,,szlif na zimno" czyli tzw ,,zimny rozbieg". Polega to na obracaniu wałem przy pomocy zakrętarki,bez świecy.Jedynie do cylka daje trochę WD-40 w celu smarowania.Kręcę do zużycia 2 accu.Po tym zabiegu pierścienie są już lekko dotarte i poprawia się kompresja,brak oporów.Teraz dopiero podłączam paliwo i robię rozruch silnika.Po tych zabiegach silnik startuje o wiele łatwiej.
Post: 17 lip 2009, 22:12
Ja nie wiem co ludzie mają z tym że po remoncie nie chce odpalić , ja ostatnio wymieniałem łożyska na wale , gaźnik na seryjny , cylek serie , złożyłem , na drugi dzień ssanie , 5-6 razy kopłem i odpalił. Wiec coś musisz mieć nie tak złożone.
