Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:10
Post: 31 sty 2012, 21:11
Pojazd: Piaggio Nrg mc3
siemanko mam problem kupiełm silnik od roxa i robie go na stunt.
mam samą ramę i nic więcej do tego silnika posiadam cewko moduł od silnika idzie kostka i odzielne trzy kable co gtrzeb amiec żeby go zapalić jak podłączyć go żeby to działało
Piaggio NRG Regeneracja ;)
piaggio-nrg-mc3-by-mihak-t369807.html
Post: 31 sty 2012, 21:52
Kolego a na jakim zapłonie masz silnik Yamahy czy Ducati?? Jak na Yamahy to mogę podesłać ci schemat bo mam opisany gdzieś w garażu bo sam tak paliłem jak instalacja mi się popaliła w roxie :D
Post: 31 sty 2012, 21:57
Potrzebujesz Stacyjkę, bo czerwono biały kabelek idzie do stacyjki, oraz do cefko- modułu. i jeszcze jakieś 2 kabelki się łączą ale już Ci nie powiem dokładnie co i jak :)
nieregulaminowy podpis
Post: 31 sty 2012, 21:58
Jesli o elektryke chodzi, to aby wytworzyc iskre potrzebne sa:
Iskrownik + koło magnesowe. Od iskrownika ida:
1. Kable do ładowania akumulatora poprzez regulator napiecia.
2. Przewod od impulsatora (czujnika połozenia wału), ktory połaczony jest z modułem zapłonowym.
3. Przewod od cewki ładujacej (daje prad dla kondensatora w mdule).
Teraz tak: moduł zapłonowy pobiera impuls z impulsatora i prad z cewki ładujacej. Przetworzone sygnały przekazuje do cewki zapłonowej, ktora poprzez przewod WN, fajke i swiece wytwarza iskre.
Szkopuł w tym, ze moduł jest zawsze podpiety do stacyjki i jesli kluczyk nie jest przekrecony lub nie ma obejscia, to obieg nie zostanie zamkniety. Uff
Post: 31 sty 2012, 22:00
Rafcio825 pisze:
Nie trzeba żadnej stacyjki, bez też się odpali, ona jest po to by zgasić silnik
Post: 31 sty 2012, 22:03
Z modułu do iskrownika wpinasz czarno-czerwony i biało-czerwony, masa do ramy a pomarańczowy do cewki.
Ducati to podpinasz kable z iskrownika do cewko-modułu i mase.
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:05 przez Rexona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:05
a teraz dokąłdnie mam silnik yamahy i od tam magneta idzie kostka z trzema kalblami i trzy odzielne kable co musze podłaczyc do cewko modułu żebym miał iske żeby go tylko odpalić
Post: 31 sty 2012, 22:10
Tu masz kolego:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 22:10 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:11
nic nie kumam z tego schgematu ...
Post: 31 sty 2012, 22:14
Góra do 12 cie obchodzi czyli do stacyjki, jeśli znasz troszkę angielski to bez problemu sobie poradzisz, na dole wstawiłem ci tabele z kolorami żebyś miał łatwiej. A jak nie znasz ENG w co wątpię to translator i jazda. Ja odpalałem według tego schematu roxa na kablach i było ok, więc ty też sobie powinieneś poradzić.
Post: 31 sty 2012, 22:20
Tej kostki nie musisz podpinać, bo ona jest od ładowania akumulatora. Te 3 kabelki oddzielnie co idą to jeden jest od impulsatora, drugi od ładowania cewki, a trzeci to nie wiem pewnie masa. To te dwa do modułu powinny iść, a masa do ramy lub obudowy silnika.
Post: 01 lut 2012, 10:41
Tak tylko jak już mówiłem ja mam do tego cewko moduł i on ma też trzy kable i jak to podłączyć do tego co ten jeden kabel od modułu do masy ? czy jak po prostu powiedziecie mnie teraz jak podłączyć go pod te trzy oddzielne kable żebym go zapalił bynajmniej miał iskrę
Post: 01 lut 2012, 20:11
Podłaczasz modul pod Kable z iskrownika i podpinasz mase z modułu i masz :) Jak zle to moze nie doczytałem...Poprawcie jak coś
Post: 01 lut 2012, 22:53
Dokładnie: łączysz iskrownik z tym cewko-modułem (może kolorami się będzie zgadzać, to będziesz miał prosto), tylko od cewkomodułu idą pewnie jakieś kable do stacyjki i trzeba też to ogarnąć, bo moduł inaczej nie poda prądu.
