Dzisiaj jest 17 sie 2026, 4:37
Post: 20 cze 2009, 12:03
Witam!
Mam Malaguti F12 Phantom LC i mam problem ponieważ gdy uruchomie skuter pracuje normalnie, lecz gdy dodam trochę gazu i skuter wejdzie na obroty wtedy się dusi jakgdyby i muszę przekręcić mantekę na maxa żeby ruszył bo inaczej gasnie. Co to może być czy to wina tego że może za mało benzyny dochodzi do gaźnika czy coś z rolkami? A może coś z filtrem? Proszę o odpowiedź bo tak się nie da jeździć :/
Post: 20 cze 2009, 12:08
a moze gaznik trzeba przeczyscic?
Post: 20 cze 2009, 12:19
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zawsze przy tego typu objawach zaczynaj od odkręcenia i przeczyszczenia gaźnika, następnie sprawdź świecę. Przeczyść filtr powietrza . To podstawa! Dopiero potem dawaj temat na forum.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 12:21
Gaźnik czyściłem, świeca też jest wporzadku.
Post: 20 cze 2009, 12:29
To stało się niedawno , czy zawsze tak było?
Post: 20 cze 2009, 12:34
Niedawno
Post: 20 cze 2009, 13:38
Jak dłużej postoi wyłonczony i później włączę to normalnie jest nie przerywa a po kilkunastu sekundach się to zaczyna. Więc zgasiłem skuter i odpaliłem znów i teraz przerywa więc uruchomiłem skuter po jakichś 10-15 minutach przez kilkanaście sekund nie przerywał później znów zaczął. Może za mało benzyny idzie do gaźnika, zwiększyć dawkę?
Post: 20 cze 2009, 16:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może zrobiła się gdzieś dodatkowa przerwa na zapłonie,luźna fajka,urwany drucik.Skacze przy wibracji silnika i stad te przerywanie.
Post: 20 cze 2009, 19:22
No ale to jest nawet na postoju i ciągle w tej samej cześci gazu.
Post: 20 cze 2009, 20:34
Coś sie nagrzewa na obwodzie zapłonu i pod wpływem temperatury odsuwa.Powstaje 2 przerwa.W fajce :/ Spróbuj bez niej.Lub świecy,wymień.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 20:35 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 11:24
Już jest ok zmniejszyłem trochę obroty i założyłem nową świecę i jest ok.
