Dzisiaj jest 01 lis 2026, 5:33
Post: 31 sty 2012, 23:46
Witam mam pewien problem ostanio jechalem aprilka sr lc minarelli i zrobila muu jak by zapłon odcielo ustalem i zapalila od 3 kopa i chodzi tak nie rowno jak by raz dostawawala iskrę raz nie a po dodaniu gazu strzela z wydechu i straszanie się dusi. Przekladalem silnik kolegi i moj iskrownik i bylo tak samo wiec to nie bd nic z mechanika to zostaje że jest cos nie tak z elektryka sorwdzalem inna cewke,świece kabel, modul, i nic z tego problem nie ustępuje. Iskra jest nie sprawdzałem jeszcze iskrownika czy to moze byc jego winna bo chyba nic innego nie pozostaje proszę o szybką pomoc z waszej strony z gory dzięki!!!!!!!!
Post: 01 lut 2012, 0:23
Wymontuj uzwojenie alternatora z impulsatorem, cewkę zapłonową z przewodem i fajka i zanieś do elektryka na pomiary. Jak dasz rade pomierzyć samemu to łap foto:
Pomiar cewki ładującej (ta odróżniająca się od pozostałych):
http://pliczek.eu/images/557d1.jpg
400-600 omów
Pomiar cewki zapłonowej:
http://pliczek.eu/images/344d5.jpg
0,3 - 0,5 oma
Pomiar impulsatora:
http://pliczek.eu/images/7389.jpg
100-200, czasem do 500 omów
Fajka świecy - 5 omów.
Jak któraś z tych wartości wyraźnie odbiega od normy, to będziesz już co nieco wiedział co szwankuje.
Ogólna zasada pomiaru jest taka, że czarny przewód dotykasz do masy (obudowy urządzenia elektrycznego, przyłącza do ramy, silnika itp.), a czerwony dajesz na prund, czyli plus.
Modułu się miernikiem sprawdzić nie da. Co najwyżej można zamontować w innym skuterze i zobaczyć, czy będzie działał, lub pożyczyć od kogoś i zamontować u siebie. Podobno najczęściej pada cewka ładująca na stojanie (pierwsze foto).
Post: 01 lut 2012, 3:14
Dzięki wielke za odpowiedz jutro zmieniam iskrownik to co na 1 foto bo tylko tego nie sparawdzalem i to chyba bd to mam taka nadzieje ; )
Post: 01 lut 2012, 3:26
A to co Ci szkodzi sprawdzić ta cewkę ładującą? Ja też tak zrobiłem jak jeszcze multimetru nie miałem i mam teraz 2 iskrowniki :)
