Dzisiaj jest 12 lip 2026, 1:24
Post: 31 sty 2012, 20:58
Siepiern 2011, załozylem nowy wydech, wzrosly obroty, przyspieszenie poprostu rakieta :cool: Jeździł mi tak przez 3/4 dni, kiedy wrocilem ze szkoly do domu, zgasilem; tak po 2h odpalilem i rox zaczął mi nie przyspieszac, byl efekt tak jakby pasek sie slizgal, wchodzil na obroty a nie przyspieszal tak jak wczesniej.. przyspieszal wlasnie tak jakby byly za lekkie rolki, bylem zmuszony dac cięższe rolki.
Czego to był efekt, ze tak oslabl ?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 20:58 przez captive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 21:05
Miałeś za twarda centralkę w porównianiu do reolek, były za lekkie i nie mogły wypchać wariatora
Post: 31 sty 2012, 21:08
Dziwne, przeciez jedzilem i bylo dobrze..
Post: 31 sty 2012, 21:10
captive, jak jest teraz dobrze to po co chcesz wiedzieć co było kiedyś. A jak bardzo Cię to interesuje zadzwoń do wróżbity :P
Post: 31 sty 2012, 21:12
karol159620, przyśpieszenie jest słabsze, nie kręci już taki dużych obrotów, ogólnie osiągi spadły. Dodam, ze zmienialem juz sprzeglo oraz wariator na inne i jest to samo.
Post: 31 sty 2012, 21:13
captive, no to co innego, jak do tej pory jest źle. Może pasek zużyty?
Post: 31 sty 2012, 21:14
No tego nie sprawdzalem, ale wątpie , ze pasek za to winny. Jak stałem w miejsu i przegazowałem to fajnie tak 'bzyczał' takie obroty łapał, a teraz tak nie ma :( :angry:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 21:16 przez captive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 21:16
Sprawdź to się dowiesz. Jak ja miałem zużyty pasek to skut miał muła na starcie i miał v-max mniejszy o 8 km/h w porównaniu z nowym paskiem :wink:
Post: 31 sty 2012, 21:18
Tylko czy pasek ma wpływ, jak stoję w miejscu?
Post: 31 sty 2012, 21:20
Jeśli chodzi o obroty na postoju to regulacja gaźnika. Wyczyść filtr, gaźnik, wymień świece i wtedy sprawdź :P
Post: 31 sty 2012, 21:22
Tylko, ze ja wszystkie te czynności robiłem juz.. pozostaje tylko cylek albo wał.
Post: 31 sty 2012, 21:24
jak miałeś "seryjny" pasek razem z twardszą centralką to mógł się rozciągnąć, jak masz możliwość to pożycz od kogoś taki pasek i sprawdź
źle dobrany pasek ma duży wpływ na osiągi, wiem z własnego doświadczenia :wink:
Post: 31 sty 2012, 21:25
Mam malossiego pasek, ale jak kiedys bede mial czas to przymierzę inny.
Post: 31 sty 2012, 21:34
Przejzyj sqta. Moze swieca za luzno dokrecona, moze pasek zuzyty, moze cos sie obluzowało i traci kompresje, np. poszła uszczelka lub wydech niedokrecony, moze regulacja napedu - musisz posprawdzac, nic sie nie dzieje bez przyczyny.
Post: 31 sty 2012, 21:38
Na pewno odpada:
-wariator oraz sprzęgło
-gaźnik i filtr pow.
-wydech
pozostaje sprawdzic:
-cylek
-moze membrany
Post: 01 lut 2012, 9:19
Membrany mają wpływ na reakcję na manetkę więc to sprawdź. Zmierz kompresję to się dowiesz czy wszystko ok. Jeśli jest mała to szlif :P
Post: 01 lut 2012, 12:55
Sprawdź dzwon może może się przepalił.
Post: 01 lut 2012, 12:57
ThisIsSparta, może tak. Ale u mnie dzwon się spalił to nie odczułem spadku. Jednak warto to sprawdzić :P
