Dzisiaj jest 31 sie 2026, 16:50
Post: 19 cze 2009, 13:10
Witam, mam problem z moim ry 8, gdy chę odpalić kręcę kręcę nagle odpala chodzi 2-4 sekundy po czym gaśnie, wygląda to jak by nie dostawał paliwa ale czyściłem pod ciśnieniem dokładnie cały gaźnik oraz probowalem palić go na innych świecach nowych! Ngk, champion,i parę innych i nic. już nie wiem co mam robić bo skuter stoi w garażu a ja nawet nie mam czym się ruszyć, jeśli ktoś wie coś na ten temat to proszę, pozdrawiam :?
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Post: 19 cze 2009, 19:21
Sprawdź stan zaworu membrnakowego, znajduję się on pod króćcem. Jeśli zawór prześwituje pod światło to albo wymiana całego zaworu albo samych membranek, jeśli jest szczelny to problem jest gdzie indziej. Ewentualnie mógłbyś spróbować leciutko ale naprawdę lekko dogiąć je tak by były szczelne ale uważaj z tym bo jak źle dogniesz to będzie jeszcze gorzej.
Post: 20 cze 2009, 0:08
Ja miałem coś na pod dobę kiedyś i okazało że to sprawa elektryki a dokładniej cewki zapłonowej. Wymieniłem z 10 świec, gaźnik czyściłem ciągle, paliwo 98 z shella zaczołem wozić, dysza wymieniłem, membranki i ciągle była kicha. No i przyczyną było tak jak szybciej napisałem cewka zapłonowa :)
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 20 cze 2009, 8:09
ja miałem równiez cos podobnego. Tylko że w moim wypadku to fajka poszła. Weź spróbuj sciagnac fajke i załozyc na świece sam kabelek i wtedy spróbuj go odpalic. Ja teraz mam podobny problem tylko ze iskre mam a mieszanka jakimś cudem nie dociara. Kopie z 10 razy a świeca nadal sucha;/ nie wiem od czego to moze byc
Post: 20 cze 2009, 13:25
dzięki wielkie, popracuje nad tym w poniedziałek :) pozdrawiam
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Post: 22 cze 2009, 21:31
sukces ! wyjąłem fajkę z kingwaya, zmieniłem i odpalił nawet bez gazu :) dzięki panowie
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Post: 23 cze 2009, 20:36
Panowie jeszcze jedno dość retoryczne pytanie ale nie mam o tym zielonego pojęcia, mianowicie jakie rolki dać o ile to możliwe do seryjnego wario w ry 8 bo mam lekkiego muła z miejsca chodzi mi o gramaturę, i jaka firmę polecacie ? acha i czy do seryjnego sprzęgła da radę dać tuningowe sprężynki i czy coś to da? oraz dyszę jeśli tak to jaką?. pozdrawiam
PS.
przepraszam modów jeśli coś nie tak :)
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 20:49 przez KiMracewear, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 20:58
A więc :
-rolki wg mnie najlepiej z przedziału 4.5g-5g.
-sprężynki jak najbardziej - hebo niebieskie.
Dzięki sprężynkom nie powinieneś mieć muła na starcie. Rolki raczej nie zniwelują muła.
Post: 23 cze 2009, 21:19
dzięki bartosz a co do dyszy jaki rozmiar?
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Post: 23 cze 2009, 21:24
W moim była to dysza 65. Ale ja mam hurricana, a jak w ry8 to nie wiem. Ale też pewnie 65. I jak zmienisz dysze to odblokuj filtr powietrza.
Post: 23 cze 2009, 21:27
ok, i nasówa się następne pytanie jak odblokować filtr powietrza ?:) Sorry ale jestem zielony
Keeway RY 8
Kingway xt 50q
Post: 24 cze 2009, 18:51
w środku w obudowie filtra jest zwężka (taka rurka). musisz ją wyjąć
