Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 26 sty 2012, 23:05
Witam.mam takie male pytanko.impulsator od hondy mtx bedzie pasowal do yamahy dt 80 mx
Post: 31 sty 2012, 8:05
Porównaj ze starym od DT i sprawdzisz. Nie jesteśmy wróżkami :)
Post: 31 sty 2012, 20:38
dobra nie pasuje.ale mam inny problem i bardzo was prosze o pomoc bo juz nie wyrabiam z tym zaplonem.jak juz wiecie posiadam yamahe dt 80 i 50 mx.osiemdziesiatka nie dziala bo jest cos z zaplonem ale nie wiem co i tu prosze was o to zebyscie mi wytlumaczyli lub powiedzieli co jest popsute albo jak mam spradzic poszczegulne rzeczy.oto zdjecia zaplonu
http://freemobo.com/ContentView.aspx?id ... ngid=pl-PL
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 20:41 przez dt70mx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 20:51
nie masz wgl iskry?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 31 sty 2012, 21:01
iskra jest.raz odpala a raz nie ale i tak jak odpali to pochodzi pare sekund na takich dziwnych obrotach i gasnie a jak dam gazu to odrazu gasnie i ta iskra jak by taka slaba byla
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 21:10 przez dt70mx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 22:20
Zobacz dokładnie czy cewki są dobrze odizolowane od siebie.Jeśli poliuretan jest przetarty występuje strata na napięciu a stąd słaba iskra.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 31 sty 2012, 23:40
a jak mam to dokladnie sprawdzic.a tak w ogóle to ta wieksza cewka jest od iskry?
Post: 01 lut 2012, 9:02
Sprawdź najpierw świecę, fajkę i przewód WN. Ja raz tak miałem że był przebicie i nie 0dpalał.
Post: 01 lut 2012, 13:39
te wszystkie rzeczy napewno sa sprawne bo podlaczalem zaplon od 50 i dziala normalnie
Post: 01 lut 2012, 15:56
dt70mx pisze:
Dokładnie to odpowiednim do tego przyrządem a nie dokładnie to sprawdź okiem izolację.
dt70mx pisze:
Dokładnie to miernikiem a nie dokładnie to sprawdź okiem izolację.
Post: 01 lut 2012, 17:03
sprawdz jakie masz napięcie na cewce zacilającej moduł zapłonyowy powieno być coś około 70-90 v
Post: 01 lut 2012, 20:18
a wiec tak.cewka wyglada tak
czyli raczej nie jest w dobrym stanie.mierzylem napiecie wychodzace na modul i przy lekkim kopaniu kopajka (bardzo lekkim)wynosi do 10V a przy mocnym do 40V.dodam ze na dobrym zaplonie w motorze yamaha dt 50 mx dane sa prawie takie same i 50 dziala normalnie
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 20:19 przez dt70mx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2012, 21:36
Pojazd: CBR 600 F3
a może daj ją do przewijania
Post: 01 lut 2012, 23:11
a ile takie cos moze kosztowac
Post: 02 lut 2012, 15:54
40zł 30zł ?
Post: 03 lut 2012, 20:29
nie no to jak dochodzi napięcie 50v to jest dobrze iskra powina być
a jakie napięcie wychodzi z impulsatora ?
Post: 04 lut 2012, 22:17
a jak to sprawdzic.sprawdzalem tylko opornosc
Post: 05 lut 2012, 11:24
Zamontuj tak jak ma być i kopiąc zmierz napięcie napięcie.
