Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:14
Post: 01 lut 2012, 15:52
Witam,
Mam skuter Kingway Coliber Rex. Problem jest taki, że nie chce odpalić. Przy próbie odpalenia pojawia się paliwo w filtrze powietrza. Co mogę zrobić? Dodam, że posiadam airsala 80cc i dyszę #90.
Post: 01 lut 2012, 15:57
Sprawdź iskre
flo270 pisze:
słyszałem ze matrix nie ma gaźnika tylko jakiś węrzyk.
Post: 01 lut 2012, 16:06
zmień dysze na 85#, zalewa go i mieszanka cofa się do filtra
90# to do stożka się daje :wink:
Post: 01 lut 2012, 16:30
Kymco17 pisze:
Stożek też mam, zapomniałem napisać. :)
Dodam jeszcze, że zaczęło się tak dziać po wyczyszczeniu gaźnika.
Post: 01 lut 2012, 16:45
rozbierz go jeszcze raz, zobacz czy wszystko jest dobrze, możliwe że pływak się zawiesił :wink:
Post: 17 lut 2012, 19:54
Sprawdź czy nie masz dziurawego pływaka, bo sam miałem tak, no ale to było w simsonie;)
Post: 18 lut 2012, 14:29
Pojazd: MB C180 '02
Sprawdź jeszcze raz pływak bo miałem ten sam problem i okazało się że pływak się zawiesił
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 18 lut 2012, 15:02
Pojazd: CIVIC
Crypton, na Twoim miejscu wyjąłbym gaźnik, wylał z niego paliwo, wykręcił świecę wytarł ją szmatką jeśli byłaby mokra. Następnie poskładał wszystko i zaczął próbować odpalać tylko nie dodając gazu.
EDIT: na początku tak jak kolega wyżej pisał sprawdź czy masz iskrę. Jeśli jest wtedy możesz wykonać to co napisałem.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 15:03 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
