Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:21
Post: 01 lut 2012, 1:43
Siemka, posiadam termometr Stage6. Pokazuje on temperaturę w Fahrenheitach. Moje pytanie brzmi czy można zmienić, to aby pokazywał temperaturę w Celsjuszach? Jaka jest średnia temperatura silnika jaką powinien trzymać ??
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 01 lut 2012, 9:48
niema z tylu takiego malego przycisku ? Zeby szpilka go wcisnac. ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 01 lut 2012, 11:08
Robisz tak:
-Wciskasz przycisk "Check" i wyłączasz stacyjkę, nadal go trzymając.
-Nadal trzymasz przycisk "Check" i go trzymasz.
-Włączasz zapłon/dostarczasz prąd do termometru ciągle trzymając przycisk.
-Trzymasz parę sekund ten przycisk na włączonej stacyjce i puszczasz.. i powinny się ukazać stopnie celcjusza :)
Działa bo robiłem to u siebie..
Post: 01 lut 2012, 15:03
Fajnie, dzięki za odpowiedz. Wiecie może jaką temperaturę musi trzymać silnik ?
Post: 01 lut 2012, 15:12
Jeżeli jest to lc to 80-90 stopni jest to optymalna temperatura
Post: 01 lut 2012, 15:24
Czyli przy docieraniu jeśli wzrośnie powyżej 100 stopni postój robić ?
Post: 01 lut 2012, 16:49
Pojazd: Kymco Vitality LC
nERUS pisze:
Raczej zwolnić.
Post: 01 lut 2012, 17:23
Przy 100 stopniach to już tłok pewnie na tyle spuchnie że się przytrze..
U mnie temperatura w lato na trasie nie przekraczała 80 stopni, zazwyczaj 76 :D
Przy docieraniu z resztą sam czujesz gdy jest nagrzany czy nie.. jak zaczniesz przesadzać to zacznie tracić moc, iż tłok puchnie, Wtedy zwalniasz i toczysz się żeby ochłonął...
To moje spostrzeżenie..
Po za tym przy 90 stopniach otwiera się termostat..
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 17:24 przez KozziuY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 14:52
to zależy jak masz zalaną wodę do będzie 80-90 st jeżeli płyn to będzie coś około 70-80 st
