Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 20 cze 2009, 15:44
Witam!
Mam problem. Wyciągnąłem od brata starego simsona s70. Stoi u niego już 3 lata, ponieważ nie może ustawić zapłonu. Macie jakiś dobry sposób, jak można to zrobić ?
Z góry thx :D
Post: 20 cze 2009, 15:51
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Odkręć świecę, i wstępnie włóż do środka np. śrubokręt. Powoli obracaj magnetem do momentu , aż tłok będzie na samej górze GMP (górny martwy punkt). Cofnij troszkę i ponownie podkręć , do momentu żeby pozostało do GMP około 4 mm. W tym momencie muszą się zacząć rozwierać styki przerywacza.
Wcześniej sprawdź odstęp między nimi (jak są całkowicie otwarte) przerwa powinna wynosić 0,45mm. Powinieneś przetrzeć je również papierkiem ściernym, żeby miały dobry styk.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 15:57
Pojazd: E90 w dizlu
adames, Jak 4 mm ?? Myślę, ze powinno byc to w granicach 2mm ;) Ja zawsze preferowałem ustawianie na oko i próby :P Tzn oczywiscie platynki ustawiałem (i odstęp na swiecy) szczelonomierzem, ale kat wyprzedzenia zapłonu zawsze na oko xD
Post: 20 cze 2009, 16:05
różnica jak ustawiasz na "oko" między 2 a 4 mm jest niewielka , przy takim ustawieniu powinien odpalić, a potem można robić korektę.
Normalnie, to kąt wyprzedzenia zapłonu powinien wynosić 10*
Post: 20 cze 2009, 18:07
dzięki za pomoc. jutro biorę się do roboty :D
